E46 Zdjęcie zderzaka m-pakiet przód
Jutro przyjezdza likwidator z zakładu ubezpieczeniowego i trzeba bedzie rozebrać autko. Napiszcie mi proszę jak zdjąc przedni zderzak mpak zeby jutro czasu nie tracić na dochodzenie do tego ;) E46 2005r.
Zderzak zdejmujesz tak samo jak zwykły. Odkręć najpierw wkręty które trzymają nadkola (jeden od dołu i dwa od wnęki koła - po obu stronach), wyciągasz halogeny - odpinasz wiązki, przez otwory po halogenach odpinasz też wiązki od czujnika temperatury ( z prawej patrząc od frontu) i czujnika oblodzenia (z lewej). Odkręcasz 2 śruby trzymajce zderzak - klucz nasadowy, końcówka torx ale nie pamiętam rozmiaru, koniecznie przedłużka bo musisz to zrobić od dołu przez otwory w zderzaku, śruby należy całkowicie wyciągnąć bo inaczej będą Ci blokować. Jak masz to zrobione to ciągniesz zderzak do siebie i tyle. Nie jest to trudne. Powodzenia
