pomoc w dension gateway
witam. chce zakupic cyfrowa zmieniarke dension gateway..czy jest ktos ze slaska badz z małopolski ktory montowal to juz badz wie jak bez problemu zamontowac? chodzi mi o to ze nie mam ori zmieniarki i trzeba sie podpiac pod radio i zakodowac..
Witam, przerabiałem temat emulatora zmieniarki dension tydzień temu. Zmieniareczka montuje się p&p tzn tylko podpinasz kabelki (wszystko masz na obrazkach w instrukcji producenta) a później przyciskiem MODE na radiu zmieniasz źródło sygnału do radia. W mojej buni mam radio ph7090 tj mała fotochromatyczna navi, bez fabrycznej zmieniarki (nie było zmieniarki od nowości, sam kaseciak) i też miałem wątpliwości czy nie będę musiał nic programować, aby wykrywało mi zmieniarkę, ale po podłączeniu densiona i kliknięciu MODE bez problemu ją znalazło. Jedyny problem to to, że po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu (wyłączenie i włączenie radia) pomimo że odtwarzana do tej pory była muzyka ze zmieniarki radio automatycznie przerzuca się na stacje fm. Problem zgłosiłem do sprzedawcy, teraz czekam na uaktualnienie softu (podobno ma pomóc, tak twierdzi sprzedawca). Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to jak najbardziej polecam, bez szumów, głośno, wyraźnie, dobry bas, jak na to co oferuje fabryczne radio to naprawdę polecam ;)
prosto sie mowi..ale słyszałem wiele rzeczy ze w e60 trzeba dokodowac jak nie ma ori zmieniarki
