E60 520d dziwne zachowanie klimatyzacji
Mam prośbę do Was koledzy o konsultację , moja klima dziwnie się zachowuje , na włączonej funkcji auto chłodzi słabo , dopiero po właczeniu max czuć prawdziwe mroźne zimno jednak kiedy mam klimę w opcji MAX , a później wyłącze silnik , to po ponownym odpaleniu klimatyzacja jest wyłączona wogóle. musze ją włączyć ponownie guzikiem... dlaczego tak się dzieje?
  • Członkowie klubu
Ustaw w idrive nawiew z soft na medium albo na strong czy jak to jest tam opisane a bedzie dmuchac mocniej, dobrze by bylo zebys sie podpial gdzies do kompa i zrobil testy modulu klimy i sprawdzil bledy.
Jak Ci soe nie spoeszy to 25-27 czerwca bede w Srodzie wlkp a jak sie spieszy napisz mi na prv zytanie to wysle Ci numer do mojego znajomego w Poznaniu :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Kolego niestety jestem z Grudziądza , dośc daleko od Środy Wlkp , bardzo mnie dziwi dlaczego czasem kiedy wsiądę do auta i odpalę silnik to klima jest wyłączona , skoro sam jej nie wyłączyłem przed zgaszeniem silnika... Czy może mieć to jakiś związek np ze słabym stanem akumulatora?
W alfa romeo były podobne problemy i wtedy winny był termostat , tu nie mam wskaźnika temperatury więc nie wiem...
Edytowane przez Lexxus
To że nie pamięta ustawień po wyłączeniu samochodu to może być kwestia kodowania.
Chyba, że wcześniej pamiętał, to problem może być inny.
Tak czy inaczej, ja miałem podobnie gdy kupiłem samochód i przekodowałem następujące wpisy w IHKA na "aktiv" i pamięta ustawienia.
(odpowiednio do klucza który był użyty )
OFF_MEMORY_KEY_1
aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
aktiv
OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT
aktiv
