Jest jakiś patent na klemę pirotechniczną ??
Męczy mie błąd zk10 z tego co patrzałem jest to błąd od klemy plusowej pirotechnicznej pierwszy raz zapalił mi się jakieś 3 miesiące temu poczyściłem wszystkie łącza itd i miąłem spokój jakiś czas, parę dni temu znowu się pojawił a wiec znowu posprawdzałem wszystkie styki wykasowałem bład i było dobrze, a dzisiaj mocniej weszłem w zakręt i znowu to samo
Macie może jakiś sposób na pozbycie sie tego błędu oprócz wymiany klemy na nową (bo taka opcja zostaje w ostateczności)
wlutować opornik ?
chyba znalazłem przyczynę tylko trochę tego nie rozumie u mnie nie ma wogóle przewodu (tego dwu pinowego) co powinien wchodzić do poduszki pirotechnicznej (zółty wtych). Normalnie w klepie mam gniazdo zółte i na przewodzi plusowym tez wystaje gniazdo tylko że czarne większe. I wogóle nie mam połączenia dziwi mie fakt że jeździłem pare ładnych miesięcy bez błędu?? Jak to możliwe??
Nie pozostaje mi nic innego jak założyć opornik
u mnie jest podobne rozwiązanie jak na tym zdjęciu
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img17.tablica.pl/images_tablicapl/54749609_1_644x461_klema-pirotechniczna-bmw-e39-wroclaw.jpg&imgrefurl=http://tablica.pl/oferta/klema-pirotechniczna-bmw-e39-CID5-ID1wrXf.html&h=461&w=615&sz=36&tbnid=syonMdZiCtpJoM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__eC8duMzPEEpj3w7CxXpKEtA9HfQ=&docid=d0xtgJrHqVsoUM&sa=X&ei=fDmuUcjwKYHXtQbh8IG4CA&ved=0CDoQ9QEwBA&dur=3383
Również tak mam, orientuje się ktoś, czy do obu kabelków trzeba opornik oraz jaka rezystencja powinna być ?
Niektórzy mówią że wystarczy sam odpowiedni opornik, ale z drugiej strony obiło mi się o uszy że w BMW nie jest tak łatwo.
Ja u siebie jednak zdecydowałem się na dorobienie kabelka i podłączeniu wszystkiego na miejsce:) i jak na razie wszystko ładnie działa:)
