Odpowietrzenie układu chłodzenia
Posiadam model e38 750i 97r. problem polega na tym że nie moge odpowietrzyć układu chłodzenia. Gdy silnik się nagrzeje to na nawiew idzie ciepłe powietrze ale i tak po czasie się gotuje. Na bagnecie nie ma tzw karmelu co by mogło znaczyć że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą. Z góry dzięki za pomoc.
Termostat się otwiera? Chłodnica gorąca na całej powierzchni? Wisko chodzi zasprzęglone?
termostat nowy, za pierwszym razem się otworzył i wisko zasprzęglone a potem jak wystrzeliło to nawet nie zdąży się otworzyć i już się gotuje.
wąż się zsunął i woda poszła. a w zbiorniczku przelewowym to jest śruba odpowietrzająca ale czy strumyk to nie wiem.
Złóż wszystko jeszcze raz i odpowietrz. Odpowietrzaj najpierw na zimnym. Jak odkręcisz zbiorniczek to powinien być strumyczek przelewowy i powinien się zwiększać wraz ze wzrostem obr. W 5.0 też jest chyba zintegrowany z chłodnicą.
czy wisko zalacza sie na postoju?
odpalam samochud dodaje gazu termostat otwiera a wisko lapie ... ale non stop sie gotuje . pompa podaje wode cieple powietsze leci w kabinie i jeszcze do tego czujnik teperatury stoji w miejscu nic nie pokazuje... ktos cos wie?
Obstawiam, że korek nie puszcza ciśnienia. Musisz się dowiedzieć czy z innych bmw pasuje gwint bo jest na 2bary i podmienić. Może na szrocie. Albo kup po prostu nowy, ale nie radze zamienników.
ale o jaki korek dokładnie chodzi?
Korek od zbiorniczka wyrównawczego powinien puszczać nadmiar ciśnienia. Jeśli tego nie robi węże pęcznieją. Jak są mocno zaciśnięte opaski i wytrzymałe węże potrafi chłodnica spuchnąć przy niesprawnym korku
