bmw e60 530i + LPG wysoka temperatura
czy temperatura 118C jest normalna przy 3.0 na LPG? Zazwyczaj ma temp około 106 stopni a w korku lub na niskich obrotach złapie 118 i komunikat o wysokiej temperaturze .. czy to normalne :?:
Nie jest to normalne. Prawdopodobnie masz coś nie tak z wiatrakiem chłodnicy cieczy. Włącza się? W trasie temp jest ok?
witam to wisco nawala?termostat ? pompa?jak to sprawdzic bede wdzieczny za info
W e60 jest jeszcze wisko? Masz wentylator na pompie wody osadzony? Czy jest osobny elektryczny.
Gdyby był to termostat przegrzewał by się również w trasie. Jaką masz temp w trasie? Opisz wszystko dokładnie to będzie łatwiej
zgadza sie osobny elektrtczny....w trasie ok 106 stopni wentylator sie załancza pompa sucha
Możliwe, że termostat się do końca nie otwiera. Może być nawet syf w chłodnicy między żeberkami. Co prawda mam starszy samochód, ale jak zobaczyłem ile tego jest to się przeraziłem. Chłodnicy nie widać za bardzo, dopiero jak ją wyciągnąłem. masa syfu i zwłok insektów, tego chyba było najwięcej.
Jeśli w trasie masz dość wysoką, a masz i w mieście wzrasta to prawdopodobnie jest to nie otwarty do końca termostat.
dzieki za ifo jak sie uporam z problemem dam znac jaka byla przyczyna
