[e39] Nie działa Webasto- Potrzebna diagnoza
Zabrałem się za diagnozę webasto u siebie ponieważ niestety nie działa. Jest to Webasto Thermo Top Z/C-D czyli ogrzewanie postojowe i dogrzewacz. W tym momencie urządzenie jest wyjęte . Sterownik jest chyba analogowy. Po otwarciu drzwi lub bagażnika dmuchawa się załączała ale oprócz tego żadnego dymku, pompki impulsowej też nie słyszałem. Wirnik pracuje 1 minute i sie wyłącza .Oprócz tego Pompka obiegu wody nie działa . Bezpośrednie podanie napięcia nie powoduje absolutnie nic. Czy da się rozebrać jej elektronikę? Wirnik już rozmontowałem ale co dalej? Pompka używana kosztuje 250 zł czyli strasznie dużo jak na takie pierdoło. Czy jeśli pompka wody nie działa webasto moze nie zastartować mimo ,że reszta podzespołów jest sprawna? Czy można zamienić jakąś inną pompką tę nie działającą? Świeca działa bo podanie napięcia powoduje jej rozgrzanie. To samo z samym wirnikiem.
Czy ktoś podrzuci jakie powinny być napięcia na wyjściach do świecy, pompy itd na wtyczkach sterownika ?
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=100297&highlight=FBH+install
Tu przeczytałem ,że 3 rezystory smd lubią paść na sterowniku . Ale jak można się 100% przekonać ,że wymagają wymiany?
Heeeeeelllllloooooołłłł ???????? Nikt nie walczy tu z webasto?
  • 7 miesięcy temu...
musisz je wylutować i zmierzyć dobrym miernikiem
ale z Twoich dolegliwości to nie bedą te rezystory
