Kupiłem sobie nowy guzik start stop ponieważ mój stary sie cały wytarł, chciałem go wymienić i kiedyś w internecie widziałem, że ludzie jakoś wyjmują tą listwe ozdobną z deski w której jest guzik i go wypychają. Ma ktoś może jakąś instrukcje albo mógłby podesłać jakiś filmik? szukałem lecz nie moge znaleźć a tak po omacku nie chce działać żeby moja drewniana listwa po prostu nie pękła przy nawiewie gdzie jest cieniej.
Bardzo bym prosił o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
zacznij od strony kierowcy , na boku gdzie listwa się załamuje i kończy
podważ w tym miejscu czymś tak żebyś mógł umieścić tam palce i delikatnie szarpnij (z wyczuciem)
ta listwa najbardziej trzyma na środku bo są tam takie długie bolce
ok guzik wymieniony, jak nówka, nie śmigana :D dzięki za pomoc :D
  • 6 lat później...
Hej. Podepne się pod temat. Czy tak samo łatwo da się zdjąć tą listę z tunelu środkowego? Chcę odnowić sobie listwy ozdobne dlatego najlepiej będzie jeżeli je wyciągnę
Na youtube znajdziesz filmiki poglądowe jak je zdemontować.
Ok gotowe. 40 minut z piwkiem. Jako że wyjąłem elementy chce się podzielić doświadczeniem. Ogólnie wszystko jest łatwo trochę odwagi ale z głową i wszystko wychodzi jak malina. Opiszę jak to idzie.
Ja zacząłem od listwy na tunelu środkowym. Musimy palcami mocno pociągnąć u podstawy mieszka skrzyni biegów wtedy wyskoczy i podciągamy go do samej góry.
Zaraz po tym zostaje nam ramka. Wsadzamy dłoń do środka i podciągamy ją do góry. Wychodzi w miarę dobrze. Musimy uważać ponieważ do niej wpiete są dwie wtyczkie. Musimy je wyciągnąć najlepiej małymi szczypcami.
Teraz teoretycznie najtrudniejsza rzecz. Listwa ozdobna. Ją łapiemy tak samo jak ramkę skrzyni biegów ale do tego musimy już użyć więcej siły i z wyczuciem. Jak już wyskoczy od strony iDrive to potem idzie już ok. Oczywiście uwaga również na kable bo są wtyczki od iDrive, zapalniczki i jeszcze jedna jakąś ale łatwo je wymontować. Po tym wszystkim mamy naszą listę ozdobną w ręku.
Po tym wziąłem się za listę ozdobną przed pasażerem. Tu jest też fajna robota. Wsadzamy dobry śrubokręt delikatnie od strony przycisku zapłonu, listwa wyskoczy i wtedy delikatnie z wyczuciem wyciągamy zacisk za zacisk za zaciskiem aż do drzwi pasażera i tam musimy uważać bo jak szarpniemy za mocno złamie się mocowanie takiego kołka. Delikatnie trzeba listwe ruszać aż wyskoczy. Wtedy zaczynamy odpinać wtyczki. Pierwsze od guzika start stop i później na środku gdzie mamy te dwa nawiewy, jest jeszcze jedna ale ciężko się ją wyciąga więc wymyśliłem żeby zamiast wyciągać wtyczkę odkręcić dwie nakrętki 8 i wyjąć cały nawiew i tak też zrobiłem. Po odkreceniu nakrętek musimy uważać bo nawiew trzyma się na zatrzaskach. A więc delikatnie i z czuciem.
I to by było na tyle resztę roboty zostawiam wam na deser bo nie ma nic skomplikowanego.
PS.
Jeżeli kogoś by interesowało w jaki sposób odświeżałem listwy to proszę:
Maszyna polerska RUPES LK900E
Pasta Menzerna 400 CUT PLUS zielony pad
Pasta Menzerna 3800 finish PLUS biały pad
