check ,kontrola trakcji,wykrzyknik pomarańcz
witam jakiś czas temu zapalał mi się check wymieniłem sonde i było przez miesiąc ok,dzisiaj zapalił mi się check kontrola trakcji i wykrzyknik wszystko na żółto,silnik nierówno pracował ,więc zgasiłem i ponownie odpaliłem został tylko check inne pomarańczowe zgasły. na komputer będę mógł pojechać około środy a tu taki kibel na wekend...,może ktoś tak miał co moga sygnalizować 3 kontrolki palące się na raz,Po ponownym odpaleniu wszystko ok pomijając palący się check,po około pół godziny jazdy ponownie zapala się kontrola trakcji oraz wykrzyknik,i znowu szarpie
pod kompem wyszło ,czujnik sprzęgła, czujnik jakis przy chłodnicy,chyba chodzi o ten od poziomu płynu bo temperature wskazuje mi dobrą,noi sondy ale te za katem bo nie podłączone bo mam wydech z kwaśniaka,poprzedni właściciel uznał że wystarczą 2 sondy a nie 4 ry, jak to w sumie jest? elektryk powiedział mi że te dwie których u mnie brakuje nie są niezbędne,gdybym kupił i zamontował emulatory wraz z sondami coś poprawi osiągi? bo mocy to mu nie brakuje,a ta choinka która się u mnie zapalała to była wina zagiętego przewodu od powietrza,grubości kciuka chyba jest on od krokowca, poza tym wymieniłem gume przepływomierza bo była zmęczona i owinięta izolacją.
to moje pierwsze bmw proszę o wyrozumiałość :)
