Jak odpalić auto kabelkami ?
muszę auto przesunąć jak opalić ? (stacyjka zablokowała się w pozycji auto włączone)
http://img834.imageshack.us/img834/923/b110000a.jpg
Here you go:
Pin assignments at plug connector X33
Pin Type Description / Signal type Connection /
1 A Signal Terminal 15 Unloader relay terminal 15 GREEN
2 A Voltage supply terminal 30 Supply fuses F37 to F45 PURPLE
3 A Voltage supply terminal 30 Fuse holder I GREEN
4 M Ground USA Ground connector USA BROWN/BLACK
5 E Voltage supply terminal 30 Cable shoe Fuse F114 RED
6 E Voltage supply terminal 30 Cable shoe Fuse F111 RED
7 E Voltage supply terminal 30 Cable shoe Fuse F111 RED
8 A Signal, terminal 50 DME control unit BLACK/BROWN
9 A Voltage supply terminal 30 Fuse F34 GREEN
10 A Voltage supply terminal 30 Fuse F32 GREEN
11 Not used
this is another info i found:
3 red (power wires)
1 green(ignition)
1 purple (ignition 2)
1 Black (starter)
czy ja dobrze myślę 8mkę zwieram z plusem (lub masą?) i odpala ?
eh a po co? sa prostrze sposoby
jak stacyjka wlaczona to tak:
1.pociągnąć dzyndzel od otwierania maski i trzymać!!!
2. nacisnąc dzyndzel od otwierania bagaznika (otworzy sie lub odskoczy, caly czas trzymac dzyndzel od maski)
3. nacisnac guzik od ryglowania drzwi
4. puscic dzyndzel od maski i jeszcze raz nacisnac ryglowanie
5. pociągnąc dzyndzel, komp powinien dac sygnal i rozruch powinien zastartowac i auto odpali
A tak serio? Bo siedze tu w aucie i knuje :)
no to sprawdz u mnei dziala moze masz inny modol kompa
Hahaha leże :D :mrgreen:
''jak odpalić auto nie używająć mózgu ?'' :D
eh.. jaja i jaja
dobra chyba po raz pierwszy prywatne auto będzie lawetowane, nie licząc lanosa 9 lat temu
weź na hol. I tak skrzynia po Twoich wyczynach więcej dostaje. Zawsze możesz poszaleć na lince :mrgreen: Proponuje zaciągnąć ręczny i robić wymarzone kreski. Tylko radzę holować tymi mocnymi francuzami do tych wyczynów :cool2:
Za pozno - kilka min i bedzie laweta
Ale jaja tesla roadster wlasnie przejechal 40sek temu
Zbierasz żniwo swoich postów. Może lampka się zaświeci jakaś głowie jednak ;)
