Dis nie widzi głowicy
Posiadam win 7 64bit. Najnowsza INPA działa pod win 7. Pobrałem plik od http://chomikuj.pl/trandolf DIS-v57 oraz INPA_ na_ win-xp_ vmware_ trandolf-V2-dla_ DIS.rar, ale niestety na wirtualnej maszynie nie widzi mi tego emulatora głowicy, a podnadto INPA nie widzi kabelka stery zainstalowałem. Wszystko skonfigurowane według opisu sprawdzałem również inną inpe z jego zbioru. Mi pod win 7 najnowsza INPA działa bez zarzutu.
Dokładnie mi chodzi tylko o odpalenie DISa bo muszę wypalić filtr.
Ktoś pomoże ?
Przy okazji: ma problem z tym filtrem nie mogę go wypalić w trasie auto czuć jest słabsze, jak skasowałem błąd to od razu wróciło do normy tylko, że filtr zapchany to przejechałem kilka km więc to samo.
carbon-particulate matter mass in particle filter 7.99 g
exhaust volume flow in particle filter 117.03 m^3/h
diference pressure over particle filter 78.77mbar
Abgasgegendruck vor particle filter 1023.99 mbar
Environment pressure 935.38 mbar
Są to bardzo kiepskie parametry?
Panowie poradziłem sobie z disem działa, teraz mam takie pytanko. Uruchamiając procedurę wypalania przez disa musi laptop działać od początku do końca wypalania?, gdyż bateria szybko mi się rozładowuje i nie wiem czy mogę wypalać jak padanie laptop.
Dziękuje za pomoc, przepraszam, że post nad postem.
Miałeś może problem, że DIS widzi głowicę, kabel jest wykrywany przez system, a mimo to DIS nie może się połączyć?
