Czy nie za mocny akumulator ???
No wiec wlasnie. A dlaczego w roznych katalogach inaczej pisza?
Tak jak wyzej pisalem, ze intercars zaleca do E39 100Ah. Taki tez zakupilem. Wynika z tego, ze troche za duza moc o jakies 20Ah :x
Co teraz robic ? Jezdzic narazie ? U mnie nie ma znow tak duzo tych urzadzen elektrycznych ...
producent zaleca jedno
a producenci akumulatorow co innego
wszystko zalezy jakiej firmy akumulator!!
To jest aku firmy Bosch
jezeli bosch zaleca 100Ah do twojego samochodu to jak najbardziej powinno byc oki!!
Jeździć :!:
Jeżeli używasz samochodu na długich trasach, akumulator 100 Ah nie sprawi ŻADNYCH kłopotów. Po prostu proces jego ładowania będzie trwać dłużej, ale tylko wtedy gdy zdarzy mu się mocniejsze rozładowanie.
Jeżeli jeździsz po parę kilometrów, po mieście, stoisz często w korkach, to zimą być może będzie wymagał doładowania prostownikiem. Dlatego, że na krótkich odcinkach alternator nie zdąży odbudować pełnej pojemności tak dużego akumulatora.
BTW, wyjaśnijmy sobie, bo gdzieś wyżej padła błędna teza.
Sprawny układ ładowania nie przeładuje zbyt małego akumulatorka :!: Nie ma takiej możliwości. Po to jest regulator napięcia, żeby dozował ilość watów wytwarzanych przez alternator do aktualnych potrzeb.
Widzę, że wiedza niektórych forumowiczów nie jest nawet na poziomie szkoły podstawowej ...
Barto - nie warto się dalej wysilać.
A katalogi są po to, aby niepotrzebnie nie kupować zbyt dużych akumulatorów (koszty zakupu ...) oraz aby się fizycznie one zmieściły w samochodzie. W maluchach ludzie montowali 60Ah - czyli prawie 2x większe niż zalecane i jeżdzili dłużej niż na oryginalnych 34Ah ...
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
