BMW E63 Schnitzer problem pompą hydrauliczną skrzyni SMG
Witam mam problem z hydrauliczną pompą skrzyni biegów SMG , w czasie jazdy auto odmówiło posłuszeństwa zablokował się na 1-wszym biegu niechce zrzucic biegu na neutral lub bieg wyżej nawet pod impą , impa pokazuje 0 bar na pompie hydraulicznej od skrzyni biegów , zostały sprawdzone bezpieczniki wszystko jest wporzadku pompa dostaje napięcie .
Czy nie wie ktoś czy jest jakaś możliwość rozsprzęglenia mechanicznego skrzyni ? co mogło by się popsuć w pompie hydraulicznej ?
Proszę o pomoc
Nie wiem skąd jesteś ale w Pruszkowie pewien spec dał by radę rozwiązać problem.
wszystko ładnie pięknie , ale jestem w tej chwili w holandii
teraz pozostały mi tylko "własne ręce" , wydaje mi sie że nie ma możliwości odblokowania skrzyni w tym aucie ale wole zapytać , w najgorszym wypadku będę potrzebował nową lub uzywaną pompę , zna ktoś jakieś miejsca , w którym mógł bym kupić nową lub używaną pompę hydrauliczną do skrzyni SMG ? lub jakis zestaw naprawczy , w sobote rozbieram pompę zobaczymy co się z nią stało , mam nadzieje że tylko się zblokowała na wysprzegliku .
jeżeli macie jakieś pojęcie na ten temat proszę o podpowiedzi , za wszelką pomoc dziękuję !
Prawdopodobnie pompa ciśnienia wysiadła, a raczej sam silnik elektryczny, bo pompa jako taka jest bardzo trwałej konstrukcji. Na szczęście nie jest to droga sprawa.
Polecam mimo wszystko sprawdzić poziom oleju w układzie hydraulicznym skrzyni.
Aha, nie wiem jak w cywilnym e63, ale w M6 i M5 jest jakis przekaźnik pompy który potrafi sie zepsuć, i skrzynia nie działa. Piedoła cenowo
dzisiaj biorę się za ściągnięcie pompy i sprawdzenia silniczka ciśnienia zobaczymy
niestety pogoda popsuła mi szyki ;/ zdarzyłem ściągnąć podłogę i zauważyłem że zbiorniczek oleju jest cały zalany , także przypuszczam że zimering puscił , silniczek pompy suchutki , czekam na poprawe pogody
a więc został uszkodzony silnik elektryczny pompy , a dokładnie poszedł bezpiecznik w silniczku , lecz to jest bmw i trzeba kupić cały komplet cena w holandii 264 euro
dziekuję wszystkim za pomoc pozdrawiam
Czyli tak jak obstawiałem , awaria silnika pompy smg.
Tylko mnie ciekawi co konkretnie sie wywaliło, co za bezpiecznik w samym silniku.....
  • 1 rok później...
witam.
może Mi ktoś pomoże:) mój problem polega na tym ze po wymianie akumulatora skrzynia smg co jakiś czas wywala jakiś błąd(żółta zębatka) i nie wchodzą żadne biegi:( inpa nie pokazuje żadnych błędów;/
