Czujnik domykania/otwierania szyb
Siemka mam e46 cabrio problem jest z czujnikiem od strony kierowcy nie domyka i otwiera szyby przy otwieraniu dzwi niewiem gdzie ten czujnik jest jak wyglada proszę o pomoc
czujnik jest w zamku. musisz zdjąć boczek i wyciągnąć caly zamek. nie wiem jak w cabrio ale w qpe trzeba było wymienić cały zamek więc pewnie u Cb to samo.
A wiesz może jak ten czujnik wyglada i czy drogi jest
ja nie dałem rady rozberać tego zamka i dostać się do niego dlatego wymieniony został cały zamek. koszt cos okolo 150zl. ale szukaj na różnych portalach może coś znajdziesz albo nawet i na forum może ktoś ma
A co może być jeszcze nie tak bo nie jestem w 100% pewny czy to on pewnie podpiecie do kompa by wszystko pokazało
