F25 HomeLink
WItam,
Czy ktoś używa Zintegrowanego Pilota Bram ( HomeLink) ?
Próbuję to od kilku dni sparować to ze sterownikiem bramy firmy Hörmann.
oczywiście mam instrukcję i tą pewność, że oba systemy ze sobą powinny wpsółpracować.
http://www.homelink.com/program/instructions/eu/1/0/1/7756/92/12/0/0/0/0/0/0/0/0/ukenglish
No i jak już mi się udało po 10000 próbie parowania pierwszej bramy to się okazało, że nowo zaprogramowany pilot (w lustyerku) działa jedynie w garażu (otwiera i zamyka) ale jak już wyjadę z garażu to już nie działa. Efekt taki jakby było za daleko. To jakaś masakra jest.
Pytanie:
Czy ktoś coś podobnego miał lub ma? No alebo jak to rozwiązać. Ja jeszcze nie dzwoniłe do ASO by o to pytać. Próbuję sam coś się dowiedzieć.
Macie jakieś pomysły i doświadczenie ?
:mad2:
XmaX
Pewnie niewiele pomogę ,używam pilota w lusterku do 3 bram od sierpnia 2012 ,działa ok - myślę ,że tylko serwis ...
Zaprogramowałes bez problemu?
I czy to są jakieś markowe bramy - słowniki czy mało znanej marki ?
XmaX
Wiesz, niewiele mogę powiedzieć o bramach ,programowałem z instrukcją i nie miałem nigdy żadnych problemów (oczywiście oprócz usterek samych bram) :D
Mam dwie bramy marki Horman . Po długim i nudnym programowaniu udało się uruchomić home link. Bramę garażową otwiera jak auto jest w garażu. Po wyjechaniu z garażu drzwi otwarte zamyka. Jednak zamkniętych drzwi już nie otwiera. Tak jest za każdym razem. Nadajnik ma pewnie za słabą moc. Otwieram za pomocą pilota horman .Kupiłem u Hormana za ok. 115 zł pilot dukanałowy mocowany w gnieżdzie zapalniczki. Działa o niebo lepiej. Dodatkowa zaleta, działa na własnym zasilaniu z baterii. Pilot w lusterku działa tylko przy włączonym silniku.Dwie wizyty w serwisie nic nie dały. Według nich wszystko jest OK. Bramę wjazdową na posesję otwiera i zamyka bez problemu. Generalnie ten home link to wyrzucona kasa w błoto .
Wasza dyskusja potwierdza, że HOME LINK wymaga jeszcze dopracowania, czytałem przed zamówieniem X3 o problemach na zagranicznych forach i problemy tam opisane spowodowały, że nie zamówiłem tej opcji.
Szkoda, bo obiecywałem sobie po niej bardzo wiele.
Będziesz Miał Wydatki
Rzeczywiście słabym punktem Home Link jest to ,iż działa przy zapalonym silniku ,u mnie jest ok ,ale widzę ,że w Europie nie bardzo :wink:
dobra panowie zrobiłem.
Problem polegał na tym, że siłownik Hormana jest na kodach zmiennych i nalezy wybrac drugi opisany w instrukcji sposób programowania, czyli po zaprogramowaniu przycisku w lusterku należy podejść do siłownika wcisnąć na nim przycisk P (program) wrócić do auta i przytrzymać 3 sek nowo zaprogramowany przycisk w lusterku.
Siłownik dodaje sobie nowego pilota i to koniec.
Efekt jest taki, że już mogę otwierać i zamykać garaż będąc 20 min przed bramą a nie jak pisałem w pierwszym poście, że brakuje mi zasięgu.
jeden z kolegów też napisał, że ma taki efekt. Myślę, że to rozwiąże mu problem.
całość zrobiłęm w 5 min, podobnie drugą bramę, całkiem nie markową.
XmaX
małe sprostowanie nie 20 min a 20 metrów :)
XmaX
