e 65 730 d 2004 kapanie oleju z srzyni biegow automat
mam problem od kilku dni zostaja plamy oleju na parkingu stwierdzilem ze to olej z srzyni .wcisnelem sie troche pod auto ale tam jest pelno oslon plastykowych i zobaczylem ze wydech troche jest ochlapany tak jak by z lonczenia walu lecialo? mial ktos taki problem lub wycieki .skrzynia pracuje plynnie .?
witam, koledze olej ze skrzyni kapal i tak samo mial podczas jazdy rozrzucalo mu ten olej po podlodze, radze jak najszybsza zmiane oleju+miski z filtrem ewentualnie byl tez taki przypadek ze wystarczylo dokrecic miske i problem ustal. pozdrawiam
mieszkam w szkocji tu wlasnie sa prolemy zeby dostac sie do mechanika .jestem na poniedzialek umowiony na zdiagnozowanie wycieku .olej filtry to koszt kolo 160 funto nie ma tragedji mam nadzieje ze to tylko to bo skrzynia uzywana to koszt 1200 funa niestety nie naprawiaa tu automatow he .dziekuje za porade .w poniedzialek dam znac co w trawie piszczy
Nie koniecznie poci sie ze skrzyni, u mnie miałem tak samo rozrzucony olej pod samochodem a ciekło spod pokryw zaworowych. Odkręcą osłony i zobaczą gdzie zaczyna się pocić.
no zobacze bo olej automata powinien miec kolor czerwony ?a to jest normalny kolor oleju
Nie wiem czy czerwony, już nie pamiętam tych kolorów :) Ja podejrzewam że poci się gdzie indziej. Napisz jak już będziesz znał diagnozę.
Witam auto na rampie plastykowa miska olejowa skrzyni kekko peknieta
Jednak z miski. Wymień przy okazji olej wraz z miską, będziesz miał z głowy. Dobrze że to nic poważnego.
Tak juz na czwartek jestem jestem ustawiony na wymiane .jeszcze zostalo ni ta nierowna praca siknika i czasem przy szybszej jezdzie tak jak by co jajis czss przyszpieszal mam nadzueje ze to nie sprzeglo automat
poza misa nalezy wymienic tuleje uszczelniajaca wtyczki mechatronica`znajdziesz na allegro w komplecie z olejem i misą. albo odezwij sie do sebka z 7er.pl jest adminem i zalozycielem strony. w razie czego ma wszystkie czesci do z ZF. a olej polecam jednak ori a nie ten revanol
