1.8 TDS ciezko odpala na zimnym
Witam mam pytanie auto na zimnym grzeje swiece krece z 5-6 sek, zaczyna chwytac i zapala.Mam pytanie czy wymiana swiec moze cos pomoc??Chcialem dodac ze pompa suchutka i zalozony zaworek zwrotny z gruszka od pompy do filtra paliwa
E36 1.8is 93r ---bylo
E36 1.8tds 96r---bylo
e39 523i 96r---bylo
e36 touring 325tds 1999r---obecnie
A czy jak juz odpali to chodzi równo czy tak szarpie silnikiem jak by nie na wszystkie gary chodził ?
jak odpali to wydaje sie ze rowno chodzi:/ a teraz takie pytanie nie z tematu odnosnie jeza probowalem go naprawic ale nic jezeli radiator zewrze z masa to chodzi na max obrotow dmuchawa ale nie daje ciepla tylko wieje zimno czy jezeli on jest zepsuty i tak dziala powinno leciec cieple powietrze??
e39 523i 96r---bylo
to sprawdź świece bo może nie wszystkie grzeją ewentualnie wymień jeśli chcesz mieć spokój na jakiś czas :D hmm jakiego "jeza" bo za bardzo nie wiem o co chodzi ?
bo bodajrze w isce nie posiadasz climatronika tzn.rezystor dmuchawy:)
e39 523i 96r---bylo
no nie posiadam a i w tym temacie ci nie podpowiem :wink:
Dzis rano dokladnie 1 stopien na dworze wsiadam otwieram maske pompnalem gruszke jeden raz i twarda:).Wsiadam zapalam krece i tyk tyk potem trzesie cala buda i po dluzszym kreceniu wskakuje na te 900 obotów:)Czyli raczej swiece??
e39 523i 96r---bylo
tak raczej napewno jak trzęsie silnikiem to prawdopodobnie co najmniej 2 do wymiany
Wymień świece żarowe.
W innym temacie pisałeś o problemie z układem chłodzenia-nie ma obiegu,wiec nie będzie ciepłego powietrza.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
