325i wyskoczył wał napędowy
Witam serdecznie Forumowiczów. Jestem nowy na forum, ale borykam się ostatnio z dość specyficznym problemem. E36 325i
Podczas jazdy zaginął napęd (początkowo myślałem że spadł wybierak) i po obejrzeniu furki od spodu okazało się że wspornik skrzyni jest pęknięty (był przykręcony na 3, anie na 4 śruby) i wał wraz z krzyżakiem skrzyni wyskoczył.
Dodatkowo, samochód jest powypadkowy, natomiast strefa zgniotu nie sięgnęła silnika. Jest możliwość, że pod wpływem siły, silnik wysunął się o ok 1cm - bo tyle brakuje by wał wrócił na swoje miejsce?
Dodam tylko, że poduszki nie wykazują zmiany swego położenia.
Będę wdzięczny za pomoc.
Serdecznie pozdrawiam, Kamil.
Moim zdaniem wał jest wsunięty w siebie musisz go potraktować porządnie młotem i go próbować wybić, wtedy dojdzie do skrzyni.... pewnie gdzieś syfu zaszło na frezy. miałem taki problem jak wyciągałem silnik ze skrzynią, odkręciłem wał ze skrzyni cofnąłem go, a potem przy montażu silnika ze skrzynią nie mogłem go zbić, tak żeby śrubami złapać brakowało ok 3cm. no i wyszło tak że musiałem cały wał wyciągać z auta i go rozbijać na dwie części. Po wyczyszczeniu i przesmarowaniu frezów tawotem montaż między mostem a skrzynią był bardzo prosty.
czarno... nisko... i szeroko...BMW Bokiem Możesz Wszędzie
W takim razie czy krzyżak skrzyni biegów jest w jakiś sposób do niej przykręcony czy jest on utrzymywany przez sam wał napędowy?
Z serwisówki wiele nie widzę.
Dzięki za pomoc.;]
wał jest wysuwalny więc zrób jak radzi kolega wyżej powinno byc dobrze :)
Krzyżak jest przykręcony do skrzyni. Spróbuj wał zbić w stronę skrzyni, może dojdzie a jak nie no to out
