Mam problem, jest na polu 0 stopni a autko nie mysli nawet odpalic. Akumulator mam nowy, auto palilo gdy bylo o wiele zimniej. Gdy pzekręcam kluczyk, czekam az kontrolki pogasną, potem przekręcam na rozruch i... Jest taki efekt jak by rozrusznik chcial a nie moze pociągnąc, po sekundzie kontrolki pzygasają slychac jakies pstryknięcie i rozrusznik sie wyłącza. Za pierwszym razem gdy chcialem odpalic to zozrusznik kręcil, silnik po chwili nie chcial zlapac i chcialem odpalic za drugim podejsciem, lecz juz potemjuz mialem wlasnie ten problem. Wie ktos moze co mu dolega? :?
Moim zdaniem jest to ewidentnie wina akumulatora. Sprawdź z kabli od drugiego auta albo sprawdź na innym akumulatorze jeśli odpali to masz rozwiązanie jeśli nie to rozrusznik. Lepiej byłoby zamienić akumulator bo jak na twoim jest zwarcie to i z kabli może być ciężko. Sprawdziłbym jeszcze kable przy rozruszniku może nie być styku. A może padł alternator i po prostu bateria się rozładowała i teraz nie ma prądu żeby odpalić? Ja bym zaczął od sprawdzenia na innym aku, jak odpali to sprawdź czy jest ładowanie.
Edytowane przez klosek
