318tds nie pali? nie kręci?
Mam problem, jest na polu 0 stopni a autko nie mysli nawet odpalic. Akumulator mam nowy, auto palilo gdy bylo o wiele zimniej. Gdy pzekręcam kluczyk, czekam az kontrolki pogasną, potem przekręcam na rozruch i... Jest taki efekt jak by rozrusznik chcial a nie moze pociągnąc, po sekundzie kontrolki pzygasają slychac jakies pstryknięcie i rozrusznik sie wyłącza. Za pierwszym razem gdy chcialem odpalic to zozrusznik kręcil, silnik po chwili nie chcial zlapac i chcialem odpalic za drugim podejsciem, lecz juz potemjuz mialem wlasnie ten problem. Wie ktos moze co mu dolega? :?
Moim zdaniem jest to ewidentnie wina akumulatora. Sprawdź z kabli od drugiego auta albo sprawdź na innym akumulatorze jeśli odpali to masz rozwiązanie jeśli nie to rozrusznik. Lepiej byłoby zamienić akumulator bo jak na twoim jest zwarcie to i z kabli może być ciężko. Sprawdziłbym jeszcze kable przy rozruszniku może nie być styku. A może padł alternator i po prostu bateria się rozładowała i teraz nie ma prądu żeby odpalić? Ja bym zaczął od sprawdzenia na innym aku, jak odpali to sprawdź czy jest ładowanie.
Edytowane przez klosek
sorry ale nie wiem jak usunąć post, a zamiast edytować cytowałem.
No fakt jednak coś z tym "nowym" akumulatorem. Postal noc w cieple i auto odpalilo.
