Blad SRS 93F8 E60 Napinacz
Witam!Odkad mam auto mam blad na desce rozdzielczej i na iDrive za kazdym razem jak odpalam i gasze auto.Podpialem INPA i pojawia sie blad 93F8 zbyt wysoki opor.Blad dotyczy napinacza,ale nie wiem co dalej,bo napinacz wyglada ok.Czy ktos mial do czynienia z ta usterka?
wygląda na to że napinacz do wymiany , autko miało jakaś przygodę ?
Mialo.Ale chodzi o to,ze wszystko wymienilem.2 napinacze po srodku wymienilem od razu,trzeci(o ktorym nie wiedzialem) dopiero po czasie.Z tego co doczytalem,to jest jeszcze jedna mozliwosc.Otoz gdy sprzatam samochod i slucham muzyki to po ok 40 minutach wyskakuje,ze bateria jest bardzo slaba.Wymienie aku na nowy i wtedy sprobuje skasowac bledy.
Tez wymieniony.Ale INPA mowi tylko o ograniczniku/napinaczu.Zastanawia mnie ten zbyt wysoki opor.
zbyt wysoki opór wskazywał by na to że jest wystrzelony ...
A to nie tak,ze wysoki opor oznacza luz gdzies na kablu?
jeśli dobrze pamiętam to nie , choć można zerknąć na kable
Najpierw wymienie aku i sprobuje skasowac bledy.Mam INPA i DIS ale DIS chodzi baaaaaaardzo wolno i w sumie nie moge zrobic diagnostyki.Ponoc bedzie mogl mi dokladniej powiedziec co jest nie halo.
