jak wymienić listwy wokół okien zjadła mi je rdza czyściłem jesienią polakierowałem ale nie dało to nic wyszło od środka wygląda jak rdzawa listwa :mad2:
e36 coupe 92r
o ile dobrze pamiętam trzeba zdjąc uszczelkę gumową od środka a nasępnie sciągasz tą aluminiową listwe schodzi dosć opornie nie ma tam zadnych spinek tylko jest spasowana na scisk, próbuj sciągać albo od przodu albo od tyłu ale powtarzam sporo siły trzeba użyć i uważać zeby jej nie zagiać jednoczesnie. przy wkładaniu można sobie pomoc drewnianą deseczką i młotkiem wbijajac ją na miejsce. Co do malowania to wypoleruj całość do gładkiego papierkiem na to podkład i kolor ja malowałem na czarny mat
ja to malowałem ale rdza wyszła od środka o wygląda paskudnie wiec muszę usunąć ją i wstawić jakąś nie zjedzoną
