BMW e61 520d Popsuty czujnik temperatury spalin
(BMW E61 520d 163 koni 2007 rok) W serwisie znaleźli na komputerze że mam uszkodzony czujnik temperatury spalin (ten który, znajduje się przy sondzie) i powiedzieli że nie ma potrzeby go wymieniać bo nie ma żadnego wpływu.
Teraz moje pytanie: do czego ten czujnik dokładnie służy oraz co sądzicie o jego wymianie. Warto czy nie?
Edytowane przez pawelo300
:shock:
czujnik potrzebny jest, nie na darmo wrzucili go tam!
Pozytym z zepsutym czujnikiem nie uruchomi sie wypalanie czasteczek w dpf-ie!
witam.miałem to samo i troche zwlekałem no i teraz mam problem z pdf,wiec nie warto .czujnik w serwisie to koszt ok. 280zl. a pdf ...oj bez komentarza.wiec proponuje jak najszybciej zmienic i nie kombinowac bo naprawde nie warto.pozd.
Dziękuję za pomoc. Moje bmw już naprawione. Pozdrawiam :)
witam,ale mozesz napisac cos wiecej,co zrobiles co było faktycznie???
Wymienił ten czujnik temperatury spalin o którym wspominałem. Kosztuje 275zł. Jest odczuwalny mniejsze zużycie paliwa. Komputer pokazał mi 5.7l na 100 km ale gdy sprawdziłem przy tankowaniu wyszło mi 6.4l na 100km przy spokojniej jeździe na trasie. Dlaczego jest taka duża różnica między tym co wyliczył komputer a rzeczywistością?
  • 4 lata później...
Moi drodzy prośba o pomoc w przygotowaniu błędy z Inpy. Dotyczy to Mojej Buni 525D 2006r. 177KM
Błąd brzmi "12 DME/SIĘ OKAY 1 Error Store 4020 61" udało mi się rozmkinić, że jest to błąd czujnika temperatury spalin...
Tylko który? Bo według poniższego schematu są 2 (-:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-01-2005-E61-BMW-530d&diagId=18_0782
Na jakimś forum doczytałem, że błąd 61 dotyczy grzałki lambda - bank 2...
No i teraz pytanie/prośbę do Was.. jeśli to 2 bank to znaczy który to czujnik? A może jest tylko 1 (-:
Jakie są konsekwencje uszkodzonego tego czujnika? Większe spalanie? Większa emisja spalin.. etc
Prośba o pomoc
Po co pisać to samo w dwóch tematach? :roll: masz już odpowiedź w tym drugim. Czujnik temperatury przed dpf to ten niżej na schemacie.
