e38 728 szarpie przerywa!!!!!!!!!
witam posadam nastepujacy problem mam e38 2.8 gaz sekwencja auto przerywa na zimnym na benzynie nie ma mocy po rozgrzaniu jest nieco lepiej na gazie jak sie rozgrzeje jest czasami ok po wyłączeniu silnika zaczyna przerywac i znowu naprawia sie jest ok dodam ze wymienione zostały swiece,cewki,czujnik położenia wałka rozrządu,dwie sondy lambda czy moze to byc czujnik wału??bede wdzieczny jesli ktos mi cos doradzi lub miał taki problem
