Witam jak juz pisałem wczesniej włozyłem do mojej e30 m40b16 m30b35 ze skrzynia ori m30b35.
Teraz mam taki problem odpowietrzyłem silnik, sprzęgło i chce wyjechac w trase, a tu wciskam sprzęgło i lewdo bieg da sie wbic na siłe i auto powoli jedzie :D:D. a jak popuszcze pedał dosłownie 2mm to juz jedzie normalnie, ale nie da sie przezucic z 1 na 2 znaczy biednie to idzie lepiej bez sprzegła. Dodam ze mam dwumas założony i tarcza jest nówka ze sklepu. Teraz nie wiem czy problem tkwi w:
1. Tarcza sprzegła jest za gruba
2. zle odpowietrzone sprzegło (ale raczej nie bo pompowałem je chyba z godzine)
3. a moze pompka sprzegła jest juz dodupy.
Aha dodam ze w m40 sprzegło mi działało idealnie
"Rzeczy niemożliwe Od Ręki, Cuda do trzech Dni"
dobrze to odpowietrzyles? :p
hm..
ja raz założyłem odwrotnie tarcze sprzęgla i mialem wlasnie podobne objawy albo nawet takie same (ciezko mi powiedziec bo bylo to jakis czas temu) - tylko ze akurat w tym aucie co zakladalem je, jest sprzeglo zwykle na linke, nie hydrauliczne. :D
dzisiaj jeszcze raz wszystko sprawdziłem pojechałem do kumpla i powiedział ze musi sie tarcza dotrzec bo jest deko zagruba, ze on tez tak miał, ale czy to prawda?
