Problem z komunikacją interfejs Viaken
Witam ponownie.
Mam problem z komunikacją interfejsu Viaken http://viaken.pl/pl/diagnoza-bmw/interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl.html z samochodem. Domyślam się, że to problem ze sterownikami. Używałem driverów z płyty od Viakena jak również jakiś pobranych tu z forum. Przy wcześniejszej instalacji (przed formatem) dzięki tym dwu paczkom sterow udało mi się połączyć z BEMEKĄ, tym razem nie mam już kompletnie pomysłu jak zrobić by to działało. Mam wgrane pliki obd.ini w katalog Edibas i Windows, Ustawione port com1(we wszystkich plikach), odbiór na 1024, transmisja na 1024, opóźnienie 1, zmienne środowiskowe wedle zaleceń. Co dziwne nie da się permanentnie odinstalować wrzuconych przeze mnie sterowników. Po ich odinstalowaniu i ponownym podłączeniu interfejsu sterowniki nadal są obecne. Może ktoś miał podobny problem? Może jednak moje sterowniki są złe. Prośiłbym o linkę do jakiś pewnych w 100% driverów.
Mam też jeszcze trochę inny problem. Otóż zainstalowałem DIS v_57 z kodowaniem z V_44 a tego kodowania nie mam nadal. Sprawdzałem, pliki w instalce zgadzją się. W czym może to być problem?
I na koniec prafrazująć słowa znanego polityka. "No to jak, forumowicze, pomożecie?"
Witam ponownie.
Jakim samochodem, model rocznik?
Z jaka bmką?
Sterowniki ftdi 32bit http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.28%20WHQL%20Certified.zip
Sterowniki ftdi 64bit http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.28%20WHQL%20Certified.zip
Nie podałeś jaki masz system, pobierz właściwe.
Usówasz je ręcznie czy za pomaca tego programu? http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/CDMUninstaller_v1.4.zip
A skąd wiesz że to co zainstalowałeś czy też uruchomiłeś jest połączona wersją v44 codawnie z v57 diagnoza?
Dziękuję za odpowiedź i przepraszam za nie pełne dane.
BMW E46 320Ci silnik M54 2.2 2000r.
Windows XP 32 bit
Usuwałem przez deinstalator sterowników w menadżerze urządzeń.
Ściągnąłem DISA V_57 z kodowaniem z chomika trandolfa. Zainstalowałem ją i nie było kodowania. Zainstalowałem też swoją przygotowaną według tutorialu z forum instalke v57 z kodowaniem. Ona również nie działała. Sprawdziłem pliki porównując oryginalną instalkę V_57 (czystą) z tą od trandolfa.
NIe wiem czy wartym odnotowania faktem jest to, że mam do DISa dogranego TISa 2008. Może to on koliduje? Nie mam pojęcia. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Usuń stery przez program powyżej.
Wgraj nowe stery z pliku 32bit powyżej.
O instalkę dis-a pytaj Trandolf-a.
Twoja instalka pewnie została źle zrobiona jeśli nie działa, tis nie ma nic do rzeczy.
