Diagnoza błędów e46 M43
Podpiąłem dzisiaj komputer pod samochód i odczytałem następujące błędy, dodam że samochód nierówno pracuje i na zimnym silniku gaśnie lecz wcześniej nie gasł. BMW E46 316i 1.9L 2000r. Pomoże ktoś w odczytaniu tych błędów?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 02/24/13 14:52:32 ECU: BMS46DS1 JobStatus: OKAY Variant: BMS46DS1-------------------------------------------------------------
RESULT: 9 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
141 lambda regulation control range block
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 880.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 69.00 mg/AS/Z Batteriespannung 13.84 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 257880.00 km
Fettanschlag Fehler steuert MIL an Fehler momentan vorhanden-------------------------------------------------------------
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Motordrehzahl 960.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 95.25 Grad C Batteriespannung 13.56 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 257890.00 km
Kurzschluss Ubatt Fehler steuert MIL an Fehler momentan vorhanden-------------------------------------------------------------
121 Signal Intake air temperature
Error frequency : 5 Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 1160.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 132.00 mg/AS/Z Batteriespannung 12.13 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 258510.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 1920.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 483.00 mg/AS/Z Batteriespannung 13.46 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 259420.00 km
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 1360.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 111.00 mg/AS/Z Batteriespannung 11.09 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 260000.00 km
Kurzschluss gegen Ubatt oder Unterbrechung Fehler momentan vorhanden Fehler gilt als sporadisch-------------------------------------------------------------
120 Signal air flow meter
Error frequency : 6 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 1600.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 54.75 Grad C Drosselpotispg 0.55 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 258510.00 km
Motordrehzahl 1320.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 48.00 Grad C Drosselpotispg 0.55 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 259050.00 km
Motordrehzahl 1600.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 55.50 Grad C Drosselpotispg 0.55 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 260000.00 km
Kurzschluss gegen Masse oder Unterbrechung Fehler momentan vorhanden Fehler gilt als sporadisch-------------------------------------------------------------
155 Aussetzer abgasrelevant Summe
Error frequency : 3 Logistic counter: 38
Motordrehzahl 840.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 73.50 Grad C Wahre Regelgroesse Last 90.00 mg/AS/Z aufgetreten vor (abs. KMZ) 258740.00 km
Motordrehzahl 840.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 66.75 Grad C Wahre Regelgroesse Last 75.00 mg/AS/Z aufgetreten vor (abs. KMZ) 259540.00 km
Motordrehzahl 880.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 74.25 Grad C Wahre Regelgroesse Last 78.00 mg/AS/Z aufgetreten vor (abs. KMZ) 259540.00 km
Aussetzer Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch-------------------------------------------------------------
122 Signal cooling water temperature
Error frequency : 15 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 1360.00 1/min Ansauglufttemperatur -3.00 Grad C Batteriespannung 13.84 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 258760.00 km
Motordrehzahl 1000.00 1/min Ansauglufttemperatur -3.75 Grad C Batteriespannung 13.84 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 258830.00 km
Motordrehzahl 1760.00 1/min Ansauglufttemperatur -6.00 Grad C Batteriespannung 13.94 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 259680.00 km
148 misfire by Cylinder 4
Error frequency : 2 Logistic counter: 38
Motordrehzahl 800.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 489.00 mg/AS/Z Geschwindigkeit 26.00 km/h aufgetreten vor (abs. KMZ) 259540.00 km
Motordrehzahl 800.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 495.00 mg/AS/Z Geschwindigkeit 27.00 km/h aufgetreten vor (abs. KMZ) 259540.00 km
147 misfire by Cylinder 3
Error frequency : 1 Logistic counter: 37
Motordrehzahl 840.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 501.00 mg/AS/Z Geschwindigkeit 26.00 km/h aufgetreten vor (abs. KMZ) 259540.00 km
145 misfire by Cylinder 1
Motordrehzahl 840.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 498.00 mg/AS/Z Geschwindigkeit 26.00 km/h aufgetreten vor (abs. KMZ) 259540.00 km
Motordrehzahl 800.00 1/min Wahre Regelgroesse Last 492.00 mg/AS/Z Geschwindigkeit 26.00 km/h aufgetreten vor (abs. KMZ) 259540.00 km
Aussetzer Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch =============================================================
