Pytanie o filtr czasteczek stalych w BMW E90 2.0D i 1.8 D
Witam!! Jak poznac ze filtr czasteczek stalych DPF znajduje sie w BMW E90 2.0 i 1.8 Diesel rocznik 2006 do 2008r Jak to stwierdzic. Bo nie we wszystkich sa.
Oprócz informacji w VIN to mają też prostą rurę wydechową, tez bez DPF mają zakrzywioną w dół.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
ale chodzi o koncowke wydechu? Bo sprawdzalem ogloszenia kupna bmw i znalazlem z wygieta rura i napisali ze jest DPF. Dziwne
Tak mam na myśli końcówkę.
Wygięta - brak DPF, prosta - jest.
EDIT: Może niech ktoś bardziej doświadczony na forum też potwierdzi, co do ogłoszeń to tam można dużo dziwnych rzeczy wyczytać:)
EDIT 2: Przepraszam za wcześniejszą pomyłkę, myślałem co innego niż napisałem :)
Edytowane przez mlody_d
Właśnie odwrotnie jest:
prosta - jest
wygięta - nie ma DPF,
koncowka prosta - dpf jest
koncowka wygieta - dpf'a brak
po vin'ie tez mozna sprawdzic
czasami, mimo, ze koncowka jest prosta, i wydaje, ci sie,ze dpf jest, najzwyczajniej moze go nie byc,bo zostal wczesniej usuniety. Taka prosta metoda na sprawdzenie jego obeznosci jest wlozenie palca do rury wydechowej i pociagniecie palcem po wewnetrznej sciance, jezeli bedziesz mial brudne palce to filtra brak, jezeli "czyste"(zawsze bede delikatnie brudne) filtr jest.
Ogolnie to ciezko sprawdzic, tak na szybkiego, czy ten filtr fizycznie znajduje sie, i dziala poprawnie, w aucie.
