ABS cieknie olej
Witam wszystkich na forum jestem od jakiegoś czasu pisze ponieważ wczoraj zauważyłem ze spod samochodu leci olej wyciek nie jest duży. Byłem dzisiaj w warsztacie i okazało się ze wyciek jest z misy olejowej skrzyni biegów podejrzewam ze jest to uszczelka chociaż nie jestem pewny i teraz mam kilka pytań.
1. Jak wymienić olej w skrzyni
2. Ile i jaki olej trzeba zalać ( podejrzewam ze skrzynia to GA6HP26Z)
3. Czy wystarczy wymienić samą uszczelkę (jezeli to uszczelka) czy trzeba coś więcej
na skrzyni znalazłem żółta naklejkę BMW OIL 83220142516 a na misce ZF 0501 321 556 b
(Samochód to BMW E63 645Ci 2004.)
z góry dziękuję za pomoc i sugestie co to może być.
najczęściej leci przelotką dla wtyczki wchodzącej do mózgu skrzyni, stały problem a nowa przelotka ma poprawione uszczelki także warto wymienić. do tej wymiany trzeba spuścić olej i zdemontować miskę - filtr, obie te rzeczy należałoby wymienić przy okazji. 83220142516 to właściwy i jedyny nr nadającego się oleju, miskę można dostać zamiennik. przy tej wymianie zmienisz około 70% oleju czyli potrzeba jakieś 7 litrów. po wszystkim obowiązkowo reset wartości adaptacyjnych skrzyni
Sprawa prawie załatwiona wszystkie części zakupione a wymiana będzie w salonie BMW w UK. Mam tylko nadzieję że nic nie popsuja :)
