Brak rozrusznika i ładowania
witam mam poważny problem !!! odpaliłem auto normalnie podjechałem pod bankomat zostawiłem na światłach ale tylko na 3 min chcem odpalić i cyka (no myśle elektro-magnez padł ) odpaliłem na popych i co znowu brak napięcia kontrolka z ładowania się świeci no @@@@xxx ,no i rozrusznik cyka gdzieś jest przerwa???? ale gdzie szukać ??? a jeszcze jak mam stacyjke w 2 poz, mruga kontrolka z ładowania i z gazu (tam gdzie jest ilośc gazu raz gaśnie raz się załącza ) czyli jakiś główny przewód plus lub minus nie łączy!!!!!!
Może będzie przydatne, miałem podobne objawy i usterka była gdzieś na łączeniu głównego przewodu w miejscu gdzie jest dźwignia zmiany biegów z prawej strony, tyle że nie ja naprawiałem a mechanik i tak mi potem powiedział. Na pewno można sprawdzić wiązkę w prawym nadkolu tam często występują przetarcia.
