E30 m50b25nv węże i wisco
Mam taką konfigurację:
silnik m50b25 bez vanosa
skrzynia getrag e36
chłodnica e36
poduszki odwrócone od e36, z jednej strony kilka podkładek aby był bardziej przechylony by zostało oryginalne serwo m40
łapy e36
Mój problem polega na tym że nie wiem jakie wisco tam "włożyć" między silnikiem a chłodnicą jest bardzo ciasno.
Wentylator zamówiłem od tds (taki cienki) ale nie wiem czy wisco może być od benzyny.
To samo tyczy się węży od wody bo kiedy je podłącze to są "zbytnio" zagięte, trzeba od czegoś innego podpasywać czy mają zostać te od m50?
Czy ktoś mógłby pokazać jak to ma u siebie?
Ja u siebie wrzuciłem visco od 2.5tds i wiatrak tak samo bo wiatrak jest na 3 śruby a normalnie miałem na 4. Dodatkowo musiałem zrobić własne mocowania chłodnicy od dołu bo trzeba ją było przysunąć do środka auta i jak najbardziej do przodu. Jeśli chodzi o węże to ja po prostu je przyciąłem tam, gdzie wchodzą na chłodnicę i już nie są tak zagięte. Jak byś czegoś potrzebował to pytaj, robię swapa na m50b20 i już odpaliłem silnik, auto jest praktycznie gotowe więc może coś się przyda. U mnie to tak wygląda:
http://i1002.photobucket.com/albums/af148/1DarkWarrior1/e30/DSC00278.jpg?t=1359058687
http://i1002.photobucket.com/albums/af148/1DarkWarrior1/e30/DSC00279.jpg?t=1359058675
Jak coś to zapraszam do mojego tematu, są na forum lepiej opisane swapy ale w miarę możliwości opisuję wszystko co i jak robiłem więc może znajdziesz coś co się przyda:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=133&t=199928
w m50b25 tak samo rozwiazywac to bede :) dopasowywalem u siebie i idealnie jest, i wiatrak jest ze tak powiem 'węższy' od tego z 2.5i.
tylko mocowania chlodnicy jeszcze nie przerabialem do konca.
Zrobiłbyś jeszcze zdjęcia jak przerobiłeś mocowanie od spodu?
Zeszlifowałem te seryjne tak, żeby zostały tylko te gniazda co chłodnica w nich siada i przykręciłem je do płaskownika, ten odpowiednio dociąłem, żeby można go było przykręcić i żeby wiatrak o niego nie zahaczył. No i dla estetyki pomalowałem go w czarny mat. Tylko jeśli na seryjnych mocowaniach chłodnica wychodzi tak, że visco i wiatrak się mieści to nie ma sensu przerabiać mocowań, u mnie wiatrak wypadł bardziej po środku samochodu i nie dało się założyć chłodnicy na seryjnych dlatego przerobiłem. Podobno chłodnicę pasuje z diesla założyć bo na tej będzie się grzał ale na razie zobaczę, może wystarczy, jak nie to wtedy inna.
http://i1002.photobucket.com/albums/af148/1DarkWarrior1/e30/DSC00274_zps1636c90a.jpg?t=1359787596
http://i1002.photobucket.com/albums/af148/1DarkWarrior1/e30/DSC00275_zps53de2319.jpg?t=1359787701
Dzięki wielkie za zdjęcia.
Podpowiesz kolego od czego dopasowałeś wał?
Ja mam skrzynie getrag e36 mała głowa, z tyłu też mała głowa.
Trudno powiedzieć, u mnie jest skrzynia z e34 i podszedł wał z e30 324d. Długo się zastanawiałem jaki kupić, nie wiedziałem jaki mam krzyżak ale pomierzyłem odległość od dyfru do skrzyni i wyszło mi jakieś 151cm, znalazłem na allegro wał od 324d i niby długość podobna więc zaryzykowałem i się udało. Musiałem jedynie zmienić podporę wału bo była jakaś wyższa i się w tunel nie mieściła nie wiem czemu ale na szczęście pasowały zamiennie więc dałem moją.
No dzięki, ja wał będę musiał skracać bo nie mogę dopasować. Od skrzyni do dyfra mam 147cm.
Musiałem maksymalnie cofnąć silnik bo ja mam ciut grubszą chłodnicę od 325i z zbiorniczkiem zaraz przy chłodnicy.
