X3 E83 2005r. 193.000KM. Błędy pod INPA
Czy ktoś pomoże mi rozszyfrować? Bardzo dziękuję.
E R R O R M E M O R Y
Date: 27.01.2013 10:45:28
ECU: DXC8
JobStatus: OKAY
Variant: DXC8
RESULT: 2 error in error memory !
5F1E 5f1e - variant code: Info : Trailer_Oscillation_Logic on EEPROM deactivated.
Error counter: 255
Logistic counter: 40
Mileage 189580 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 5F 1E E0 FF 28 4A 0E 00 00 00
5EB1 5eb1 - steering angle sensor: LWS - Signal relativ. steering wheel central position unidentif
Error counter: 39
Logistic counter: 5
Mileage 192350 km
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error not present now, but already stored
Error code: 5E B1 A0 27 05 4B 23 00 00 00
Wymieniałeś sterownik od DSC ? W jakich okolicznościach powstały te błędy ?
Drugi błąd definiuje nie ustawiony/skalibrowany czujnik kąta skrętu, auto nie wie kiedy jedziesz na wprost więc kontrola trakcji nie może dobrze działać.
Błąd pierwszy podpiął bym pod nie zakodowany sterownik DSC, albo uszkodzony.
Nie wymieniłem sterownik, i nie wiem w jakich okolicznościach powstałe te błędy.
Czy da się ustawić/skalibrować czujnik kąta skrętu?
Czy da się zakodować sterownik DSC?
Jeśłi tak to jak?
Dziękuję
Jeśłi tak to jak?
Dziękuję
Dodam, że ostatnio założyłem kierownice multufunkcyjną i używałem Tempomat. Ale to może mieć związek jakiś z tym DSC?
Hmmm
To kiedy pojawił się ten błąd ?
Da się zrobić kalibrację i da się zakodować sterownik. Najdź dobrego fachowca w twojej okolicy to ci to zakoduje.
Kalibracje robiłem pod INPA (Activate LWS).
Co do Sterownika wydaje mi się, że zakodowany bo zakładce IDENT podaje nr. OEM, firmy Bosch itd.
Edytowane przez Gensat
Jeśli pod INPA kasuję te błędy czy one pojawiają się znowu, a jeśli nie czy to oznacza że już nie muszę się martwić?
Dziękuję
Jeśli się nie pojawiają to ok :cool2:
