Iphone 5,a BMW X3
Kupiłem BMW X3 pod koniec września z adapterem snap-in pod Iphone'a ale niestety ten adapter nie pasuje pod Iphone'a 5. Podobno taki adapter ma być dostępny w czerwcu. Czy ktoś z Forumowiczów wie czy można załatwić taki adapter albo przerobić stary adapter pod Iphone'a 4? Pod samym kablem USB nie chodzi mi tak dobrze Iphone jak pod adapterem. Niestety już nie mam Iphone 4 tylko 5.
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 10 tys.
zgadza ma byc w czerwcu, ale czesc serwisow w Polsce otrzymala po kilka sztuk
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Zobacz w necie ,w Stanach jest tego pełno ,więc nie powinno być problemu...
Co daje wiecej snap in od kabla usb?
Sent from my iPhone using Tapatalk
snap-in pozwala wyświetlać okładki albumów i przesyłać video; przy video musi być kabelek video w instalacji; jeśli nie ma można dołożyć
Okładki mi wyświetla po kablu więc zostaje tylko video.
Przede wszystkim snap-in daje zewnętrzną antenę. No i ładowanie.
podepnę się pod temat, choć trochę skręce...
czy jest możliwość aby w I-drive czytać emaile i sms-y pod Iphone 5 w X3 (mam złącze BMW Bluetooth oraz system nawigacyjny Professional, Comboxa)....ale nie działa.. :mad2: brakuje ConnectedDrive ??? Ale to u nas podobno nie działa...
Mam rozumieć, że jak kupię snap in i do niego podepnę kabel jako przedłużkę to także będę miał wzmocnienie anteny?
SMS bez problemu, e-mail coś słabo.
Zaznacz w opcjach i będzie czytał.
No jednak chyba nie! W Kontroli kompatybilności na stronie BMW (Serwis i usługi - Złącze bluetooth - kontrola kompatybilności) pokazuje, że nie ma odczytu SMS-ów. To samo jest z iPhone4, z którym próbowałem uruchomić czytanie SMS na wszystkie sposoby. Znasz jakiś patent?
To zdradź ten patent! U mnie pod Office jest tylko dostęp do listy kontaktów.
Zrób aktualizację Combox prze USB i sprawdź w opcjach w czasie jak masz sparowany telefon.
aktualizacja comboxa ? Proszę rozwiń...jak ?
Odpowiem częściowo za kruka, bo właśnie to zrobiłem. To zwykła aktualizacja softu. Wchodzisz na bmw.com - bmw owners - connected drive for users - software update i ściągasz po wpisaniu 7 ostatnich cyfr VIN najnowszą wersję oprogramowania. Potem na pen-drive, do złącza w podłokietniku i aktualizujesz iDrive'm pod Ustawienia - aktualizacja softu.
Celowo napisałem bmw.com, bo pod bmw.pl jest inny plik i auto zgłasza że jest w nim błąd i nic z tego.
Po aktualizacji pokazały mi się w Office opcje wiadomości, ale auto dalej nie widzi otrzymanego SMS-a. Wyświetla nowych wiadomości 0, chociaż SMS przyszedł. I tu nie wiem, w czym jest problem. Przeleciałem wszystkie możliwe opcje w ustawieniach w aucie i w telefonie i nic. Jakiś ukryty patent kruku?
Dzięki za pomoc, ale aktualizację poprzez wgranie pliku UPD01006 już przeszedłem, też widzę w opcjach sms i email, ale nic nie wchodzi... :duh: Ten sam problem co u Ciebie... Kruku...help...
SMS-y powinny normalnie działać.
Można spróbować ponownie sparować słuchawkę i ew. nowy soft do telefonu jeśli są aktualizacje.
wczoraj zrobiłem akt softu przez plik upd10006.bin (co prawda w E70) i maile i sms-y widać na ekranie i można je odczytać (głosowo) tylko gdy telefon jest wpięty przez snap-in. Po kablu mi nie działa.
tel. iPhone 4S
Działa! Oni uprzedzają, że to może chwilę potrwać, widocznie ta "chwila" to kilka godzin. Od nastepnego dnia wszystko mi chodzi, to znaczy czytam SMS-y i auto je odczytuje tą miłą panią od nawigacji :shock:
Jestem nowy. Witam wszystkich forumowiczów.
Pozwolę sobie wrócić na chwilę do IPhona 5.Mam pytanie; Czy obsługa SMS oraz I mail, po aktualizacji oprogramowania, na ekranie nawigacji wymaga wpięcia iPhona do snap in adaptera w podłokietniku. Aktualnie nie posiadam do iPhona 5. U mnie w menu office są trzy zakładki: kontakty, SMS I mail. Wyświetlane są tylko kontakty . Tak się dzieje czy mam podłączony iPhon 5 przez kabel USB do gniazda w podłokietniku czy też nie. Zmiana filtra w menu nic nie daje. Aktualizację oprogramowania robiłem w salonie BMW. Poinformowano mnie że pochodzi z niemieckiego serwera.Proszę o pomoc tych u których to działa. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
uruchom powiadamianie w menu iPhone'a.
jedno masz w menu bluetooth pod pozycją BMW xxxxx a drugie to włącz powiadamiania email tak by pokazywały się na zablokowanym ekranie iphone'a.
wtedy działa; przynajmniej u mnie
