530i problem z zegarami oraz drgania.
Mam w swojej 530i problem z zegarami. Nie działa przycisk BC. Jest tylko temperatura zewnętrzna. Ponadto jak zrobilem test zegarów to wariant 1 i 2 działają a reszta nie działa. Kiedy wezme test 5 lub inne od razu pokazuje się przebieg.
Druga sprawa to drgania silnika. Na luzie lekko drży, ale nie czuć tego w środku. Od 1500 obrotów drgania się nasilają i ustają po 2200. Poduszki pod silnikiem były sprawdzone i są ok.
A trzecia sprawa to obcieranie wiatraka od klimy o obudowe po jeździe na wyższych obrotach.
Będe wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Witam Ponownie.
Drgania to dwumasa :(
Bardzo proszę o pomoc z BC. Studiuje fora, pytam ludzi i nasuwają sie 2 teorie. Po rozkodawniu VINu dowiedziałem się że seryjnie było tam radio BMW Buisness C43. Aktualnie jest BMW Reverse. Czy to, że ktoś włożył inne radio może powodować, że BC nie działa? Właśnie to jest pierwsza teoria, że przez zmianę radia nie działa BC. Dodatkowo na kierownicy mam przycisk R/T i jakby coś głośnomówiącego. Wiecie jakie radio to obsłuży?
Druga teoria to taka, że wogóle nie mam komputera BC lub manetka jest zepsuta. Jak pisałem wcześniej nie da się zrobić testu zegarów.
Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
Przycisk R/T na kierze masz do przełączania obsługi radia/telefonu. Domyslnie obsługujesz z kierownicy radio, klikasz R/T i obsługujesz telefon.
Jakie masz zegary? Z ikonką auta czy z szerokim wyświetlaczem?
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
To, że ktoś włożył inne radio nie powinno mieć znaczenia. Ja miałem radio Soniaka a BC w manetce działało bez problemu. Kompter masz na bank.
Najprawdopodobniej przycisk się poddał. Gdzieś na forum było opisane jak go wyjąć i naprawić (to był kwestia jakiejś płytki w środku).
Co do testów... Odblokowane masz prawidłowo? Procedura była na forum również.
