E39 525 tds problem z nagrszewnica
Witam mam taki problem chcę właczyc grzaqnie ale nie grzeje cieplym powietrzem przez tunel serodkowy a jak wlacze nawiew na szybe nie wlacza sie tak jak powinno leci ale minimalne cieplo . Podobno moze byc to ze zapchana jest nagrzewnica. Słszyałem ze mozna ja wyczyscic za pomoca sprezarki??? TRUE??? i ktory przewody odczepic jeden wchodzacy i jeden wychodzacy?? moglby mi ktos to dokladnie wyjasnic ????
sprawdź najpierw poziom płynu chłodniczego za niski poziom objawia się właśnie brakiem ogrzewania, jeżeli płyn jest ok to ustaw ogrzewanie na maksa (rozgrzany silnik) otwórz maskę od strony kierowcy do grodzi (płyta oddzielająca komorę silnika od kabiny) wchodzą 3 węże jeden to zasilanie nagrzewnicy a 2 to węże powrotne (wersja z klimatronikiem) sprawdź czy są ciepłe, jeśli są ciepłe (gorące) to znaczy że po stronie płynu chłodniczego wszystko jest raczej ok i problem leży w centrali klimatycznej - działa ci regulacja ręczna manualna nawiewu środkowego?? może masz otwarte na zimne powietrze (by-pass nagrzewnicy) ale wtedy powinieneś mieć ciepłe powietrze na szybę i nogi.
Płyn jest ok, przsewody do nagrzewnicy ciepłe. Czysciłem elektoro zawory. Myślę że nagrzewnica jest zamulona jak w wielu przypadkach. Słyszałem o metodzie ze sprężonym powietrzem.Mółby mi ktoś opisać tą metodę???? i które dwa przewody odłaczyć??????????
