Auto stało tydzień w garażu, dziś po założeniu nowej przepływki chciałem je odpalić i cisza. Akumulator ok, palą się kontrolki a w momencie gdy powinien zaskoczyć zapłon nic się nie dzieje, żadnych dźwięków nic, cisza. Tydzień temu zapalił mi od strzała. Próbowałem też bez przepływomierza ale zero różnicy.
Przyczyną może być to że przełożyłem elektronikę z kluczyka do drugiego który ma jeszcze niedorobiony grot? Próbowałem odpalić starym kluczykiem "pustym w środku".
Miałem tak ostatnio Kontrolki się paliły a po przekręcaniu kluczyka zero odzewu cisza, po paru godzinach podchodziłem i odpalał .Poczyściłem styki w stacyjce i dalej to samo :mad2: . Raz spróbowałem na lince i odpalił czyli rozrusznik .Okazało się ze elektromagnes się skończył i po wymiana elegancko pali
PIĘĆ MINUT POŻNIEJ
Kurde dopiero doczytałem dobre
