Problem z dmuchawa
Zastanawia mnie praca nadmuchu w mojej E87.
Mianowicie - moje auto posiada tzw. Climatronic.
Siła nadmuchu jest regulowana w 7 stopniach.
Przy wartości od 1 do 4 siła miarodajnie wzrasta, natomiast wyżej nic się nie dzieję.
Wieje tak samo przy pozycji 4 jak i 7.
Natomiast jak włączę nadmuch na szybę (przycisk na górze po prawej z czerwoną lampką) - wtedy wieje jak należy z maxymalną siłą.
Do tego nie działa mi przycisk REST.
Jakby mógł ktoś pomóc byłbym wdzięczny.
Poszperałem nieco i znalazłem jakiś trop.
Może być to opornik dmuchawy kabinowej (tzw. jeż).
A wie ktoś może, gdzie to to znaleźć ?
Znalazłem - tylko, czy ktoś obeznany mógł by potwierdzić, że to jest to?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9265892-regulator-dmuchawy/i48926/sN
a jakbym nie mógł zamówić w ASO (jest taka ewentualność), to czy takie się nada:
http://moto.allegro.pl/opornik-rezystor-dmuchawy-valeo-bmw-1-3-x5-x6-i2908430542.html
Pozdro
Dzięki wszystkim za pomoc.
Udało mi się to naprawić - wymieniłem ww. opornik i działa jak należy.
