328 Czy to jest szpera???
Witam wszystkich
mam takie pytanie czy na zdjęciu poniżej to jest szpera czy zwykły most???
http://pics.tinypic.pl/i/00230/8uxtpqgn65jo.jpg
Jesli jest to jeszcze zdjąłem ta blaszkę co jest przy dyfrze i proszęo jakieś informacje na jego temat:
Numery to: S 38V9742
jeśli z tego można wydedukowaś procent zacieśnienia szpery to bardzo bym prosił aby ktoś mi podał. Zgaduję, że przełożenie mostu to 3.8
Tak to jest szpera przełożenie 3.38,fabrycznie było 25%
skąd wiesz że akurat 3.38???
słyszałem że z innym zacieśnieniem też są nie wiesz jaka jest ta???
Fabrycznie było 25% i takie wychodziły z fabryki chyba że ktoś przerabiał niema przełożenia 38,pewnie z blaszki źle przepisałeś albo jest nieczytelna zanikły numery
teraz jeszcze jesno pytanie czy jest możliwość montazu tego dyfra w sedanie czy to raczej odpada bo dyfer jest z compacta? Czy można cały środek przełożyc do dyfra z sedana???
Nie pasuje ale środek można przełożyć ale od 316i do 320i
tzn chodzi tylko o to żebym miał dyfer z 320 tak???
bo w planach będzie silnik m50b25 więc dyfer z 325 nie będzie pasował???
Tak
tylko jeszcze pytanie jak rozwiązać problem małej głowy bo na dyfrze z 2.0 jest mała a na 2.5 już duża
Musisz kupic dyfer na dużej głowie
