czy ktos wie ile Amper ma alternator w e90 325i?
moze ktos powiedziec ile ma alternator amper w e90 325i 2006rok??
185 lub 155 ale który siedzi u Ciebie to już musisz sprawdzić.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
a moze ktos podpowie mozna to dac gdzies do regeneracji?? czy trzeba kupic nowy alternator :mad2:
Jeśli jesteś pewien że masz uszkodzony alternator, to możesz go dać do sprawdzenia i naprawy.
Co się dzieje ( brak ładowania, wydaje dziwne odgłosy).
Mogą być do wymiany łożyska lub regulator napięcia, pytanie tylko czy warto bawić się w regeneracje.
Spróbuj może dokładnie zdiagnozować problem i poszukać używki.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
światła i nawigacja jest ok! wyskakuje jedynie komunikat, że akumulator nie ma ładowania, a co do akumulatora wydaje dźwięki metaliczne
światła i nawigacja jest ok! wyskakuje jedynie komunikat, że akumulator nie ma ładowania, a co do alternator wydaje dźwięki metaliczne.
Jak wydaje dziwne dźwięki, to łożyska do wymiany- może występować tarcie.
Brak ładowania- sprawdź regulator napięcia- Nr.5
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/325i-N52/LHD/N/2005/august/browse/engine_electrical_system/alternator_individual_parts/
Radzę nie zwlekać. Bez wyjęcia i sprawdzenia nic się nie dowiesz.
Na pewno masz uszkodzenie mechaniczne.
Klik by powiększyć
a czy mozna wymontowac alternator samemu czy lepiej dac to fachowcowi??
Powiem Ci tak, jak wcześniej robiłeś przy aucie to sobie poradzisz.
Musisz mieć dobre i odpowiednie klucze- warunki, na parkingu tego nie zrobisz.
Jeśli to Twoja pierwsza naprawa to daj do elektryka, bo trochę zabawy z tym jest.
Jeśli się zdecydujesz to pamiętaj o zdjęciu minusowej klemy z akumulatora.
Klik by powiększyć
wielkie dziekuje kolego frack :cool2: za pomoc w tygodniu bede musial to zrobic
mam jeszcze jedno pytanie do kogos kto sie zna :) czy jest sens probowac naprawic alternator czy niema sensu i kupic nowy.Wogole jest mozliwosc naprawy alternatora?
Naprawa jest możliwa, wszystko zależy od tego co jest uszkodzone i czy warto.
Jeśli tylko regulator napięcia i łożyska, to na pewno naprawa wyjdzie taniej.
Natomiast jak po zdemontowaniu okaże się że, uszkodzony jest wirnik to lepiej kupić
używkę w super stanie.
Znajdź sobie na allegro, kto ma silniki na sprzedaż. Często osprzęt sprzedają oddzielnie i
można coś w dobrej cenie wyrwać.
Na przykład:
http://moto.allegro.pl/alternator-bmw-1-3-5-e81-e87-e90-e60-x1-x3-benzyna-i2860813211.html
http://moto.allegro.pl/alternator-bmw-e60-e61-e90-e91-x3-benzyna-n52-525-i2902241316.html
Jeśli zależy Ci na czasie to najprościej- kupić,wymienić i spokój.
Nowy według katalogu w ASO to dobre 400 euro.
Klik by powiększyć
