328 M52 Po wymianie termostatu nadal nie ma ogrzewania.
wyglada jakby dmuchalo do kanalu wodnego.
bo jest sporo wody w oleju i za duze cisnienie w ukladzie chlodzenia. uszczelka pod glowica lub glwica peknieta. jak zdejmiesz glowice to wszystko bedziesz widzial. jak nie bedzie sladow na uszczelce trzeba sprawdzic glowice + porzadne czyszczenie dolotu.
sprzedający zapewniał mnie że uszczelka lub głowica nie jest walnięta to było z jakieś 7 miesięcy temu i też tak napisałem w umowie bo wtedy też były takie objawy u niego zapewnił mnie ze to porostu od gazu może by go tak teraz pociągnąć do odpowiedzialności ?
A może przez to stracić na mocy silnik??
Wydaję mi się, że jeżeli nie masz na umowie okresu gwarancyjnego (nie wiem jak to nazwać) to raczej nici z ciągnięcia odpowiedzialności. Ja wczoraj odebrałem moje BMW po wymianie uszczelki i rożnych innych pierdołkach... żal patrzeć w porfel :(
Poleciłbym podjechać do warsztatu który dysponuję odpowiednimi miernikami, żeby sprawdzili czy uszczelka jest w porządku. Bo różnie to bywa może jeszcze głowica mieć mikropęknięcie i to już koszta następne (regeneracja bądź nowa).
Stary.... jeżeli nie masz ogrzewania w środku to to jest priorytet do naprawienia.nawet jeśli masz uszczelkę padniętą masz mieć ogrzewanie w środku. Jeżeli tego nie naprawisz to nie masz co uszczelki wymieniać czy w ogóle czapki ściągać bo pójdzie znów . Wiem co mówię.nie napisałeś czy elektrozawór jest dobry .ściągłeś go ? Rozkręciłeś ,sprawdziłeś napięcie czy się dźwiga?. A nagrzewnice to podłącz pod wąż z wodą z kranu i sprawdzisz drożność bez problemu.Posłuchaj mnie a nie szukaj innej przyczyny.Najpierw wyeliminuj te czynniki potem zabieraj się za głowice.Elektrozawór nagrzewnicy i termostat to są 1sze rzeczy do wyeliminiowania
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Powiem tak ogrzewanie wróciło ale zauważyłem że na wolnych obronach silnika słabnie (zaczyna dmuchać letnie nie ma intensywności takiego ciepła )a na wyższych obrotach leci ciepłe(chłodnica zastawiona tekturą ) !!! jak wymieniałem termostat to zauważyłem że ten oring gumowy był założony na odwrót jakiś mechanik pierwsza klasa sprawdzałem pompę wody i też wyglądała na nową myślałem potem że może wisko za bardzo chłodzi wymieniłem i nadal nic :? płyn w zbiorniczku nie maleje olej nie rośnie bez zmian początkowo poprzedni właściciel twierdził że to robi się od gazu powiem że to gaz jeszcze jest na mikserze nie mam sekwencji :oops: Przedtem miałem 7er i tam ogrzewanie bez zastrzeżeń po przejechaniu 2km leciało już ciepło w zimę -15'C :P
  • 5 tygodni później...
