BMW 316i n42 kontrolka akumulatora
Witam , mam ze swoim autem taki problem ,ze zapala mi sie kontrolka akumulatora na czerwono ,czasami kontrolka dsc na żółto razem z kontrolką od ręcznego,dzieje sie to róznie raz po przejechaniu 200 km raz szybciej nie ma reguły,wywala mi błedy,camshaft sensor ,misfire cyl ,2i3 na koniec reg.ref regulator, narazie wymieniłem szczotki w alternatorze i czujnik połozenia wałka rozrzadu ,
Może regulator napięcia szwankuje?
Sprawdź w teście 9.0 jakie masz ładowanie.
Witam ,przejechałem ,około 150 km i w teście miałem wartośći w czasie jazdy od 13.7 do 14,5 v jak stałem w miejscu,auto na luzie to miałem wartosć 14,4 do 14,5,13 ,7 miałem chwilowo jak podczas jazdy zwalniałem ,i to było przez sekunde,może nawt nie i wracało do 14,5
Coś jest nie tak, nie powinno być aż tak dużych skoków napięcia, przeczyść kabel masowy na karoserii, polecam także sprawdzenie i przeczyszczenie klemy +
viewtopic.php?f=69&t=204664 sprawdź czy klema + nie grzeje się.
Może być jeszcze coś z regulatorem
Akumulator w jakiej kondycji masz? Może być zasiarczany już
witam ,wymieniłem cały alternator i jest to samo ,wyskakuje błąd Inlet Camshaft błąd czujnika wałka ale to może przez zanik chwilowy ładowania ,
jeszcze jedno pytanie ,jak działa sprzegiełko w alternatorze valeo bo jak pokrece kołem w alternatorze i raptobnie zatrzymam to koło stoi, a wirnik się kreci, czy tak ma być ,bo w alternatorze bosch stoi wszystko w miejscu jak zatrzymam
Ale pierdoły wypisujecie, po cholerę wymieniać alternator?
Masz ten błąd czujnika wałka bo ten czujnik jest problemem. Alternator był i jest ok. Wałek świruje, a przez to reszte w silniku. Patrz co pokazuje komputer.
viewtopic.php?f=69&t=172388
Czujnik wału korbowego (albo jednego z tych podobnych czujników np wałku rozrządu), dlatego pokazuje Ci się czasami kontrolka od akumulatora. Kupiłem od gościa z forum za 200, wymieniłem i wszystko jest ok. Nowy chyba kosztuje 400 zł. Nie kupuj zamiennika bo szybko siadają. Kup oryginalny i bedzie ok.
Natomiast kontrola od dsc razem z recznym, to nie działa czujnik od ABS-u albo gdzieś nie łączy. Przeważnie jak jest taka ciapa. mokro, wilgotnie to u mnie siada i wtedy nie mam ani dsc ani absu. Musisz wyczyścić i zabezpieczyć. Stawiam piwo ze to jest problem z prawym tylnym kołem.
Może i być to czujnik wału korbowego, dzisiaj zdemontowałem kolektor dolotowy i odkreciłem czujnik wału korbowego był koło rozrusznika ,był zalany olejem a na nim ,była jakaś maż srebrna dziwne ,wyczyściłem go zobaczymy czy będzie ok.
Błąd który pokazuje komputer to czujnik wałka rozrządu dolotowy nie wału korbowego różnica między Camshaft a Crankshaft
Witam, dzisiaj znowu zapaliła się kontrolka akumulatora ,auto przygasło zapaliły się tez kontrolki od dsc i hamulca ręcznego, na żółto błędy mi wyskoczyły Crankshift Sensor następnie, Camshaft Sensor Inlet , camshaft sensor outlet vanos i co 3 czujniki do wymiany dziwne co.
Zacznij od tego który wywalił jako pierwszy.
Witam, wymieniłem czujnik położenia wału i po sprawie
