320i 150KM, Resetowanie sie komputera przy ruszaniu
Wiam,
Od dzisiaj z autem mam dziwny problem - przy szybszym ruszaniu nagle resetuje sie komputer (przynajmniej ja tak mysle) tzn, resetuje sie telefon, radio a na tablicy wskaznikow zapalaja sie kontrolki od hamulca recznego, czujnika zuzycia klockow i kontroli trakcji, przygasaja reflektory a auto chwilowo traci moc, ale sam silnik nie gasnie... Szukalem juz na forum, ale niestety nic nie znalazlem...
Ma ktos pomysl, czym moze byc to spowodowane?
edit
dodam jeszcze tylko, ze przy wciskaniu gazu na luzie jest wszystko ok, problem zaczyna sie tylko na pozycji Drive, jak auto rusza
Edytowane przez shdy
Wg mnie coś dzieje się z ładowaniem. Odpal z testów licznika test 9.0 i zwracaj uwage jak zachowuje się ładowanie. może klemy na aku, kabel na rozruszniku lub na altku. Wychodzi jakby gdzieś albo nie bylo styku albo tracił ładowanie.
  • 3 miesiące temu...
problem juz dawno zostal rozwiazany - uchwyt trzymajacy akumulator obluzowal sie
