[e53] 3.0i wspomaganie nie domaga
cos dziwnego zaczęło dziać sie z servotroniciem ,przy obrotach do 1500 ciężko chodzi ?,sprawdzałem inpa i nic niepoprawnego nie pokazuje,czyżby olej lub pompa?
Po dłuższym postoju wspomaganie na małych obrotach chodzi przez chwile ,potem juz słabnie.
jak sprawdzić czy pompa jest sprawna, nie mam servotronika, po wymianie oleju odżywa przy 1000.
czy da sie cos zrobić z ta pompa-regeneracja?
