E90 jakie ET?
E90 328ix po lifcie.
Czy ktoś zakładał na felge 9' opony 245/40/18 na przód i tył?
I jeśli tak to jakie osadzenie miała felga?
Pozdrawiam.
Według mnie et35 powinno pasować:) Ale niech się inni wypowiedzą.
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
sfinks311,
ta stronka nic nie mówi o moim rozmiarze a raczej wprowadza w błąd bo wg niej taki rozmiar nie pasuje(lub BMW nie ma tego w swej ofercie).
Na tył pasuje na pewno ET20-ET40 bardziej interesuje mnie przód.
jas451,
sprawdzałeś czy to tylko przypuszczenia?
Pozdrawiam.
Stronka nie wprowadza w błąd.Podaje tylko rozmiary zalecane.Zapytaj w dziale E90 bo tam więcej osób zagląda i zapewne dostaniesz szybko info
sfinks311,
jas451,
Pozdrawiam.
Troche poszperałem po intrernecie i trafiłem na to:
http://bmw5er.pl/printview.php?t=33320&start=30&sid=629c78a0149df66e48b59d8dc559bad8
Rozkoduje VIN
jas451,
dzięki za link ale dalej nie mam odpowiedzi. Tam sprawa dotyczy E60 plus jeszcze rady o dystansach.
Osobiście wolę kupić pasującą felge z odpowiednim ET aby uniknąć później zabawy z dystansami.
Ze znalezionych kalkulatorów wynika że ET20 raczej powinno być OK ale to tylko teoria i nadal szukam potwierdzenia.
Nie bawiłbym się w to ale mam dwa komplety nowych opon w tym rozmiarze i chce je wykorzystać.
Pozdrawiam.
Zastosuj się do mojej dobrej rady wyzej i dostaniesz info :wink:
sfinks311,
wybacz ale nie potrafie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie na tej stronie co podałeś.
Możesz mi wskazać gdzie jest napisane jakie ET będzie odpowiednie przy rozmiarze 245/40/18 na przednią oś do mego auta.
Nie chodzi mi co BMW zaleca ale co będzie pasować bez ocierania.
Pozdrawiam.
P.S. Tu http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp wychodzi że ET22 będzie OK ale to tylko teoria i nadal szukam potwierdzenia od jakiegoś użytkownika.
Chodziło mi o to abyś zapytał w dziale E90 bo tam sporo osób zagląda a tutaj bardzo mało :cool2:
