BMW E39 530d Rozładowuje akumulator podczas jazdy
Koledzy, trochę przejrzałem forum ale nic takiego jak mi się przytrafiło nie znalazłem. Mam model E39 530d z 2002 roku. Otóż w trakcie jazdy samochód potrafi nagle mi zgasnąć, nie wyskakuje żaden błąd, nie zapalają się przed zgaśnięciem żadne kontrolki i nie widzę żadnych objawów spadku mocy, czy przygaszenia oświetlenia deski rozdzielczej. Okazuje się, że bateria jest wtedy już bardzo słaba, na tyle słaba, że zakręcę rozrusznikiem bardzo słabo albo nawet już wcale nie ma siły zakręcić. W tej chwili jeżdżę z dwoma akumulatorami. Jak mi moje Beti gaśnie, to podmieniam szybko baterię i mogę jechać dalej i tak ze dwa dni jeżdżę na tym akumulatorze i potem znowu to samo i podmianka aku. Auto było u dwóch mechaników, żaden nie wie o co chodzi. Po podłączeniu do kompa nie pokazuje żadnych usterek. Ładowanie akumulatora jest prawidłowe. Nie ma nadmiernego poboru prądu na postoju(uśpieniu). Przy odpalaniu, jeśli bateria jeszcze jest pełna, nie ma żadnych problemów. Odpala od strzału, nawet przy zimowych temperaturach. Może coś, ktoś miał podobnego bo bujam się z tym już 3 tydzień, a lekarze rozkładają ręcę
Po pierwsze, to sprawdź czy te akumulatory są na pewno dobre. Później alternator do sprawdzenia, najlepiej na stole.
Jak dla mnie - mostek prostowniczy w alternatorze. Mówisz, że ładowanie ok, ale sprawdź czy z alternatora (możesz sprawdzić na akumulatorze) pojawia się napięcie prądu zmiennego. Jeżeli tak, to padła jedna z diód w mostku i przepuszcza prąd zmienny. Trzeba wymienić ten mostek. Jeżeli będziesz za długo z tym jeździł, to prąd zmienny rozwali Ci akumulator i będzie do wywalenia.
Mostek sprawdzony i niestety to nie to. Akumulatory których używam również są sprawne(sprawdzone). Teraz gdy temperatura jest na plusie, jeżdżę dłużej na jednej baterii albo po prostu z powodu świąt mniej jeździłem i nie zdążyło zeżreć aku.
Może macie jakieś inne pomysły?
