e46 320d touring Czujniki Parkowania kabel od wstecznego
Witam. Dzisiaj w końcu sie zabrałem za montaż czujników w ori listwie. Wszystko zamontowałem, nadszedł czas na podłączenie, wydawałło mi sie to proste poniewaz na forum wyczytałem, ze trzeba podłaczyć sie pod niebiesko żółty kabelek. Odsłoniłem wiązkę kabli gdzie takowy kabelek od wstecznego mial sie znajdowac. A Tu niespodzianka jest pare takich kabelkow o tym kolorze.
http://tinypic.com/view.php?pic=2n70fh2&s=6
http://tinypic.com/view.php?pic=2lwadcn&s=6
najprościej byłoby Ci znależc kabel przy samej lampie. wypnij kostke wez miernik i sprawdz na którym kablu pojawia się napięcie po wbicu wstecznego i będziesz wiedział. jak nie dasz rady i nikt nie pomoże to juto dam Ci znać który to kabel jest dokładnie
Jutro po pracy to zobacze bo dzisiaj juz nie miałem siły na tym mrozie kombinować. Tak sobie myślę jak znajde kabel przy samej lampie i będzie on koloru żółto niebieskiego to jak pozniej odnajde go jak tam jest 4czy 5 tego koloru kabelków. Może sie one różnią, może nie przypatrzyłem sie dokładnie.
Zrobione:-)Może sie to komuś przyda więc rzucę radę :
są 2 kable niebiesko żółte które sa Grubsze od innych, podpinamy sie pod jeden z nich, nie ważne pod który 1-y idzie na lewą lampę a 2 na prawą:-)
