E36 1.8 Benzyna/Gaz PROBLEM Z PALENIEM
Jestem tutaj nowy, dlatego przepraszam za jakiekolwiek braki "obeznania" z góry.
Mam od 3 miesiecy w/w Becie i mam z nią od czasu do casu problem, teraz coraz częstrzy.
Mianowicie nie pali po przekręceniu kluczyka, woogle sie nic nie odzywa.
Wiem, że było tutaj kilka postów o tym ale to jest jeszcze inne niz pozostali koledzy.
Jest okres, że auto normalnie pali na "tyk" - nie ma problemu, ale są chwile, że próbowałem zapalić np na gazie i zgasła (tł;umacze to zimnym gazem), po chwili chciałem znów odpalic i NIC.
Kontrolki się zaswiecą, zaraz gasną te podstawowe (wszystko normalnie) przekręcam kluczyk i NIC.
Problem o tyle sie nasilił, że przyjade do sklepu - zrobie zakupy wchodze do auta a tu nie zapali. Wcześniej odczekiwanie kwadransu do 30 minut powodowało, że zapali. Teraz to dzien lub dwa ;/
Właśnie dziś przyjechałem zmienic opony na zimowe, odpaliłem żeby podjechac do garażu i OK. Ale stwierdziłem, że źle zajechałem i chciałem poprawic i już nie pali ... próbowałem z 20 razy przekrecic kluczyk i nic, w koncu przełączyłem z benzyny na gaz i załapało na sekunde - odpaliło i zdechł (pewnie dlatego że mróz) spróbowałem znowu na benzynie i NIC. Stoi i nie odpali ... ;/ szczerze to już nie mam zaufania dla niej gdziekolwiek jechać, bo jak jakimś sposobem odpali to nie mam pewności, że wróce do domu :duh:
Akumulator OK bo jak ma dobre dni to pali odrazu, bez niczego.
Jedni mówią że to od immobilaisera ( typ od ktorego kupowałem cos o tym wspominal ze sie jebie immo czasami), jedni ze od rozrusznika (ale kreci sie ok jak ma dobry dzien), ja jeszcze kminie czy to nie od instalacji gazowej bo mam z nia kłopoty (spala w *** bo z 16-18 liter ;/ w miescie a silnik 1.8! ) i czasami wyczuwam zapach gazu w samochodzie albo garażu ale nie mam czasu wybrać sie do machera od gazu).
JAK MYŚLICIE, CO TO MOŻĘ BYĆ?! :mad2:
Dziękuje z góry za POMOC :cool2:
jak odpalasz na gazie mozliwe ze ci zamarza parownik od gazu ale to max 15min i powinna odpalic normalnie. Jedz gdzies ustawic gaz i w zime pal na Pb a po paru km przelacz na gaz.
Nie rozwiązuje to problemu bo Minęło 8 godzin a auto dalej nie kreci :/
Dadatkowo prawie zawsze startuje z PB.
Kumpel mowi ze może jakiś kabel od stacyjki moze nie łączyć...
Dodam ze czasem po ktorejs probie jak.przekrece i pczekam z 5sek to po chwili ciszy załapie i odpali.
