Witam wszystkich. Mam problem z BMW e60 530d 2003r. Przy mocniejszym lub gwałtownym hamowaniu zapalają się 3 kontrolki ABS, ręczny na czerwono i żółty trójkąt ze strzałką dookoła a przy mocniejszym hamowaniu dochodzi do tego żółta kontrolka w kształcie kierownicy z wykrzyknikiem obok oraz DTC, a na komputerze centralnym wyskakuje (electronic faliture), krótko mówiąc cała choinka świeci. Po około 3-5 sekund wszystko wraca do normy. Jeszcze jeden objaw to podczas mocniejszego naciśnięcia na hamulec w momencie kiedy włączają się kontrolki na ułamek sekundy przestaje działać prędkościomierz obrotomierz ekonomizer i wskaźnik paliwa (po prostu jest taki skok). Byłem w serwisie BMW oni podłączyli auto do komputera wykasowali błędy ale cały czas problem pojawia się ponownie. Powiedzieli mi że nie mieli nigdy takiego przypadku a to wszystko jest ze sobą powiązane i muszą przeinstalować oprogramowanie całego auta (czy sterowników - coś takiego) i muszę zostawić auto na dwa dni a oni będą sprawdzać wszystko dokładnie.
Powiedzieli jeszcze że przeinstalowanie oprogramowanie pomoże na 95%.
Proszę o pomoc może ktoś miał taki przypadek, bo nie mogłem znaleźć na forum żeby komuś świeciło się tyle kontrolek przy hamowaniu a potem znikało samo z siebie.
Już znam odpowiedz na swoje pytanie. Wstyd się przyznać ale to przez głupotę sam sobie jetem winien ponieważ jakiś czas temu miałem mały wyciek płynu chłodniczego z pod termostatu więc byłem zmuszony dolać płyn. Resztę płynu włożyłem do bagażnika i chyba nie dokręciłem butelki po czym zauważyłem że koncentrat się wylał, starałem się osuszyć bagażnik lecz zrobiłem to nie dokładnie i koncentrat dostał się do modułów w bagażniku więc przy hamowaniu przelewał się do przodu co powodowało zwarcie w elektronice. Na szczęście moduły udało się osuszyć bez konieczności ich wymiany. Teraz wszystko działa jak dawniej bez problemów.
pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
