[e91] analiza błedów
Witam popiołem INPE i takie błędy wyrzuciło ,
4222 Gluehkerze Zylinder 2.Ansteuerung
4232 Gluehkerze Zylinder 3.Ansteuerung
Nie wiem ale myślę że to padnięte świece żarowe :?:
I jeszcze proszę zerknąć na to czy wszystko w porządku na zdjęciach , to jakieś wtryski?
http://images39.fotosik.pl/1861/a38c45568bbd3877m.jpg
http://images48.fotosik.pl/516/e71e3a04de30e009m.jpg
dokładnie chodzi o swiece na 2 i 3 cylindrze
a to na zdjeciu ? czyli świece do wymjany :norty:
To selektywne obroty silnika na kazdym cylindrze przy rozruchu silnika-wygladaja na ok :cool2: zakres jest na polu zielonym-czyli w normie,u mnie jest w przedziale 828-831 rpm/min,no a swiece do wymiany-zalecaja wymiane wszystkich 4 od razu-ale w praktyce bywa róznie,zrobisz jak chcesz-ja wymienilbym komplet za jedna robota :mrgreen: :cool2:
DziekiKota tak też zrobię wymienię wszystkie ,ale dziwne o silnik zapala z pierwszego i nic sie nie działo m żadnych bujań ani przerywania na zimnym silniku
Czasem tak bywa-kolega ma podobnie i jezdzi tak ponad rok :duh: :nienie: :cry2: :mad2:
Przy wiekszych mrozach moze telepac buda przy odpalaniu=a przy bardzo duzych mrozach moga byc problemy z odpaleniem :(
A jak dbasz tak masz :D :cool2:
Ja mam tak samo obroty.
Co do wymiany, to świece żarowe podobno zawsze wszystkie się wymienia, a zaleca się wszystkie wtryski, a w praktyce jest jak jest ;P
Koszt niewielki, za jedną robotą można zrobić 4, a skoro 2 padły, to po co czekać aż kolejne dwie robić. Będziesz miał spokój na lata :cool2:
