mam nowe zrzuty chodzi o to czy sondy pracuja dobrze przy dodawaniu i ujmowaniu gazu chodza od lewej .
http://imageshack.us/a/img14/4461/20121215105707.png
http://imageshack.us/a/img811/8228/20121215105356.png
http://imageshack.us/a/img820/8672/20121215105341.png
http://imageshack.us/a/img715/6137/20121215101757.png
http://imageshack.us/a/img42/6269/20121118152348.png
czy przez walnieta odme moge miec problem z mieszanka i wyskakujacym check
Edytowane przez marcin735
pierwsza sprawa to podlącz sondy do staga bedzie na oscylogramie ładanie widac. koleją rzeczą bedzie włączenie na benzyne i sprawdzenie podcisnienia kolektora im blizej 0.30 tym lepiej popryskaj zmywaczem do hamluców dolot przepustnicę okolice odmy nawierty dysz lpg jak sondy pojdą na 1v i zmieni sie map to znaczy ze gdzies łapie lewe powietrze, Cisnienie gazu masz 0.63 samochód co prawda na benzynie teraz działa ale to moze oznaczac ze gdzies gaz jest nie szczelny powinno byc ok 1.4 przy takim roboczym jak masz teraz jakie reduktory masz w tej bmw bo tryski widze najtansze valteki.
kolego gaz jest spuszczony z przewodow i odpiety calkowicie poniewaz reduktor magic III puscil baka w uklad na szczescie skonczylo sie na uszkodzeniu korka chlodnicy dopiero bede montowal nowy gaz 2 x AC 150 hana 2000 tech 318
